Byta packningar i en OMSW315
4 inlägg • Sida 1 av 1
MagnusGoransson (trådstartaren)
#1 » 10:41:34, 19-05-2020
Tjena,
Rev isär en Danfoss OMSW315 igår eftersom den började läcka vid axeln något alldeles förfärligt. Inte ett utslag på tryckmätaren på returen så jag misstänkte packboxen.
Givetivs var jag inte helt med när jag delade pumpen :-/ så den korta drivaxeln (den till ventilen) trillade ur. Frågan är om det har något betydelse hur ventilen respektive rotorn är linjerade med varann? Stiftet och läckhålet skall ju givetvis monteras rätt, men den korta drivaxeln kan ju monteras ett kugg fel. Nån som vet om det har någon betydelse?
Det är denna del i monteringsanvisningen som jag inte riktigt förstår:
Nån som har koll?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#2 » 10:57:20, 19-05-2020
Det vanliga är att motorn byter riktning om du plockar ihop det fel.
#3 » 11:14:34, 19-05-2020
Jac skrev:Det vanliga är att motorn byter riktning om du plockar ihop det fel.
Det känns logiskt! Det verkar vara hälften så många hål i ventilplattan som det är splines på den lilla drivaxeln. Har dock inte räknat än, men det kändes rimligt.
Skall beställa packningar och sen veva ihop den. Skall iväg och se om jag kan lura till mig några fler motorer. Dom har iallafall en som fungerar, men där kilspåret har blivit förstorat pga glapp. Jag borde kunna fräsa upp det lite och tillverka en egen kil.
Annars, nån som har några 315cc motorer liggande? Måste vara med koniska lager :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#4 » 13:10:45, 19-05-2020
Oops, dom råkade föröka sig
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
