Jag håller på med ett vedklyvsbygge och just nu håller jag på att bygga ett hydraulaggregat med en Rexroth A10VO 45CC med LS av DRG-modell.
LS-funktionen fungerar genom att man skall stänga X-porten på pumpen för att få full kraft, om man har signalen från X-porten öppen till tank så går pumpen till viloläge och i princip 0 flöde.
Jag har funderat på två möjliga lösningar, en där jag måste använda en magnetventil till, verkar helt klart enklast; men det kräver ju en aktiv komponent till.
Nedan är ventilen som jag tänkte använda till aggregatet.
Min andra fundering går ut på att jag öppnar A och B till tank i mittläget (modifiera ventilen ovan) samt sätter en skyttelventil på A och B och kopplar skyttelventilens ut-port till X-porten på pumpen.
Det kommer medföra att oljan från X kommer att kunna gå till tank när jag inte använder klyven men när jag väl kör med den kommer oljan att flöda från A eller B till X.
Jag har dålig koll på hur detta funkar i "riktiga" system på grävmaskiner osv, men gissar att det finns inbyggt i ventilpaketen? I mitt fall har jag bara en ventil enligt nedan.
Kommentarer på det?
