Om din pump i hydraulaggregatet är en AbexDenison PV15 med
denna "spec" så är det en 15 cc pump som får gå på max 1800 rpm. Max tillåtet kontinuerligt
tryck 241 bar.
Elmotorn säger 5.5 kW. så om vi räknar baklänges lite så ger pumpen max 0.45 L/sek eller 27 L/min för att klara detta med max 5.5 kW så kan inte trycket tillåtas vara teoretiskt högre än 122 bar. I praktiken får vi anta att elmotorn är lite överdimensionerad så jag tror att hydraulaggregatet är byggt för att arbeta med ca 100/110 bar (10/11 MPa) maxtryck.
Här en länk till min kalkylatorMed en 100/50/500 mm
hydraulcylinder så får du en teoretisk kraft/slagtid på 8ton/8.73sek utåtgående och 6ton/6.54sek inåtgående.
För att få ut högre klyvkraft behöver t´du en starkare elmotor. För 241 bar behöver den vara ca 11 kW plus marginal. Det ger en max kolvkraft
på ca 19 ton. Kolvhastigheten kan du inte göra nåt åt eftersom den är beroende av ett högra pumpvarvtal.
Kommentar angående kolvens slaglängd. Med 500 mm kan du klippa max 500 mm
diameter ved med bibehållen hastighet dvs utan mekaniska hävarmar.
En kortare
kolv kanske ska övervägas om du inte planerar klippa så grovt.
Slutsats: Hitta ett annat aggregat med större pump och motor.
