AN skrev:Kan det inte vara så att man vill ha två olika tryckinställningar beroende på om flowkontrollern är stängd eller öppen?
Det är alltid två tryckinställningar på en sån här pump. Ett konstant lågtryck/stand-by-tryck är rktningsventilen är stängd.
Vid avlastat konstanttrycksystem tillkommer ett konstant högtryck som aktiveras när riktningsventilen öppnas.
Vi
lastkännande system, LS, så fungerar lågtryck/stand-by-tryck exakt likadant, men signalen till högtrycket är variabel beroende på lasten så arbetstrycket varierar med lasttrycket.
Eller menar du två olika inställningar när riktningsventilen är öppen? Dvs en
inställning med små förluster och en annan inställning med större förluster?
Förstår inte varför man då skulle behöva två olika högtrycksinställningar om man nu inte har en applikation som inte kan fungera korrekt med LS. I så fall använder man en tryckpåställningsventil, och ssytemt kopplar över till avlastat konstanttryck.
En annan väg att välja max högtryck vid arbete är att ha ett system med olika tryckbegränsningsventiler på signalledningen. Det sätter då maxtrycks-kompensatorn ur funktion och den får bara en överordnad säkerhetsfunktion. Det är faktiskt ganska vanligt att man bygger både avlastade konstantrycksystem och lastkännande system på det viset, dvs med signaltrycksbegränsare. Man kan då ha on/off ventiler som switchar mellan olika fasta tryckbegränsningsventiler, eller ha en enda elstyrd proportionell
tryckbegränsningsventil. Man kan tom tänka sig
att bygga om ett avlastat konstanttrycksystem till lastkännande med hjälp av
tryckgivare på alla arbetsportar och en sån proprtionell elstyrd tryckbegränsningsventil. Skulle tro att såna system dyker upp såsmåningom. Då slipper man komplicerade riktningsventiler med en massa skyttelventiler etc. Man använder i stället elektriskt digitala skyttelventiler.
Oj, blev lite
nu men det var "så roligt"...
