magloman skrev:Mmm jag fattar. Borde gå lösa på nåt vis?
Om maxtryck vad maskin kan leverera uppnås kanske man inte får ”bry sig om” ifall varvet sjunker sas
Min erfarenhet av att snickra ihop ad-hoc hydrauliska reglersystem är att resultatet kan bli något helt annat än vad man har tänkt sig.
I tanken så passar alla komponenter så fint ihop och samarbetar så fint.
I verkligheten kan öppningen på en
ventil som ska styra en annan ventil vara allt för plötslig med resultatet att hela skiten vibrerar som en tryckluftsborr.
Alternativt sker ting för långsamt nånstans i kedjan och man får en maskin som står och jagar upp och ner med en periodtid på 2 sekunder.
Bara en så enkel sak som att sätta en flödeskontrollventil att styra en fläkt kan resultera i bägge resultaten ovan beroende på omständigheter.
Att ett system med återkoppling blir instabilt på något vis är mer regel än undantag. Bäst att repetera detta en gång till; att ett system med återkoppling blir instabilt på något vis är mer regel än undantag.
Om du mot förmodan skulle klara att få det stabilt så tror jag precisionen blir nästa besvikelse, typ konstant
varvtal +/- 20%.
Extra
kugghjulspump är en idiotsäker lösning men om det finns möjlighet för det på den maskinen vet jag inte.
