bizzaro skrev:Pratade med ES Hydagent som för Bucher, men det var tydligen i princip omöjligt att hitta en
serienippel till denna...
Skruva av returslangen och kika ner i hålet, är det ett mindre gängat hål i botten så passar nog den koniska 1/4" pluggen jag postade länk till. Eller kanske denna:
https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... 0233/50233bizzaro skrev: Det jag reflekterade ovan var snabbtömning (förväxlade med carry-over...). Det är väl ändå något som gör att tilten går lite fortare?
En snabbtömningsslid kopplar samman cylindrarnas bägge sidor vid tömning av skopan. Då används bara kolvstångens area istället för hela kolvens area och cylindern rör sig snabbare. Det diskuteras lite i den här tråden:
danne mähl @ [Traktorer] Ventilgåta MartinF @ [Traktorer] Ventilgåtabizzaro skrev:Får väl ringa Ellös och beställa ett nytt paket...
Kolla först om det är snabbtömningsslid på din gamla
ventil, isåfall ska du ha det på den nya också. Tyvärr tror jag inte oie säljer det.
En fördel med ny ventil är att du få shockventiler på alla funktioner, det kan förebygga "ålderssprickor" i lastaren.
Enligt konedata ger din pump bara 28 lpm. Bra matchning mellan ventil och pumpstorlek ger bra körbarhet.
Detta är lite i största laget men funkar säkert bra:
https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... l/P-50058/Till den ventilen finns slider för mindre
flöde som hade passat din applikation men jag tror inte oie tar hem dom.
Edit: Problemet med en snabbtömningsslid är att det den kräver också ett
hus som är speciellt bearbetat. Finns i tillverkarnas datablad, inga problem. Finns det nån hydraulikfirma som vill ta hem en sån specialare? Nja, det är frågan...
