Var hittar jag en cylinder till motorlyft av samma utförande som de som följer med biltemas och övriga lyftar och påstås vara 8tons,
Behöver till en överstor hemmabygge motorlyft en cylinder med större kapacitet och gärna då av samma utförande och samma slglängd som de på marknaden förekommande.
Om jag måste skaffa en handhydraulpump och slangar samt en fristående cylinder vilken kolvdiameter behövs då med slaglängd ca.700-800mm och en kapacitet på 12ton och hurudan skall handpumpen vara /dess kapacitet
