Var får man tag på overcenterventil?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Henrik1977 (trådstartaren)
#1 » 11:47:53, 24-11-2020
Jag behöver två likadana slangbrottsventiler till stödfötterna på min traktorgrävare, en Valmet 8000. I reservdelskatalogen står det slangbrottsventil, men det här är väl lite mer än så och ska kallas overcenterventil enligt vad jag kan förstå..
Det är så att godset i dom har spruckit lite på båda två, vid samma ställe, där en plugg sitter iskruvad.
De finns visserligen att få tag på som reservdel, men jag tyckte att reservdelspriset var omänskligt jämfört med vad jag har sett att en mängd liknande kostar. Kanske att min är nån special så att det inte går att få tag på billigare, men det borde väl finnas nåt som passar. Kanske att nån känner igen på bilderna här vad som skulle kunna passa.
Det står också några siffror på:
VBSO SE FCP NBA 12 35 A
05433603033500A
OIL CONTROL 01/87
MODENA ITALY
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Traktorgrävare Valmet 8000
Tröska MF 30
Ingoberra
#2 » 17:11:54, 25-11-2020
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#3 » 20:26:49, 25-11-2020
Det huset med 2-bults fläns tror jag är special för din maskin, finner det iallafall inte i OilControl databladen. Det som finns för montering rätt på cylindern är antingen banjo eller 4-bults fläns och det passar inte på din cylinder. Finns hydraulikfirmor som kan fräsa nya likadana hus men det kostar några lappar.
#4 » 23:06:32, 25-11-2020
Jac skrev:Det huset med 2-bults fläns tror jag är special för din maskin, finner det iallafall inte i OilControl databladen. Det som finns för montering rätt på cylindern är antingen banjo eller 4-bults fläns och det passar inte på din cylinder. Finns hydraulikfirmor som kan fräsa nya likadana hus men det kostar några lappar.
Ok! Vet du namnet på någon firma som kan göra det?
Original kostar 5007 kr st, och det är 2 st, så det borde kanske gå att göra nya block billigare?
Eller skulle det gå att ta en med 4 hål och borra två hål där man vill ha dom om det inte går nån kanal just där?
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Tröska MF 30
#5 » 00:23:08, 26-11-2020
Finns det som reservdel hade jag nog köpt.
Jag känner inte till vilka svenska firmor som producerar block.
