Tänkt att de är väll bara ett t med en strypning men så enkelt är de väll inte
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
Jac skrev:
När oljan blir varmare och tunnare så krävs det större flöde över dysan för att den ska dra med sig sliden så långt att den börjar strypa flödet.
Dom du länkade till är ej justerbara hur vet man hur mycket som går till ex styrningen. Är det min värdet ock max vidare??Jac skrev:Göra en själv? Alltså svarva, härda och slipa till en slid samt fräsa ut ett ventilhus ur ett massivt aluminiumblock etc.?
Jag tror det blir ganska dålig timlön om du jämför med priset på en ny... https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... /P-Q20008/
akkamaan skrev:1. Prioriteringsventiler används i konstantflödessystem där flödet kan variera med motorvarvtalet typ på en traktor, lastmaskin, dumper eller skogsmaskin etc
2. Färd-styrningen på en traktor är allt dimensionerad för det i det närmaste lägsta flöde som systemet kan ge vid drift. Anledningen är att man skall kunna ha normal styrningshastighet när motorn går på tomgång.
3. Om flödet till styrningen skulle öka med motorvarvtalet så skulle vi snart hamna i diket när vi kör "30" på fulla motorvarv med en maskin/traktor
4. Därför har man en prioriteringsventil som alltid länkar "samma" flöde till styrningen oavsett motorvarvtal. Man får sålunda tillräckligt snabb styrning på låga motorvarvtal och inte för snabb styrning på höga motorvarvtal
5. Om ratt-orbitrol används i ett konstantflödessystem med prioriteringsventil så är prioriteringsventilen oftast lastkännande. Orbitrolen har ett sk stängt centrum. Prioriteringsveentilen länkar inte olja till ratt-orbitrolen förrän man via rattpåverkan ger en trycksignal från orbitrolen till prioriteringsventilen.
6. Prioriteringsventilen håller flödet konstant genom att den variabla trypningen är tryckbalanserad
Danfoss som är stora på orbitrolstyrning har också prioriteringsventiler (exempel). Dessa är med fasta prioritetsflödesområden, vanligen 40, 80, 120, 160 L/min
Här en video som förklarar arbetsprincipen för några olika varianter av prioteringsventiler
https://www.youtube.com/watch?v=eRhHbgE3dAs#t=242s
