Högtryckspump 700bar enerpac
20 inlägg • Sida 1 av 2
magloman (trådstartaren)
#1 » 15:54:29, 30-12-2020
Tjenare ärade forumister!
Jag undrar om någon vet hur dessa pumpar är uppbyggda och lite felsökningstips.
Har en enerpac turbo II pump jag köpte otestat begagnad. Modell nr: patg1102n
Den har varit ombyggd lite så den saknar fotpedalen just nu. Får jag den att fungera så tänkte jag försöka få tag på en sån.
Den drivs av luft och genom att trycka ner knappen vid intaget så ska den skicka ut olja.
Sen för att sänka ska man trycka på knappen bredvid oljeuttaget.
När jag kopplar luft på den och trycker på knappen så händer ingenting med oljeutgången. Däremot så kommer det luft mellan oljetråget och locket på två ställen. Det ligger en tunn packning mellan dessa halvor men inte så kraftig att den skulle kunna motstå nåt tryck.
Det måste vara nåt internt läckage i luft/oljepumpen tycker jag.
Någon som kan nåt om dessa?
Service instruktioner:
https://literature.enerpac.com/pdf/L2534_o.PDF
Luftknappsbyte(kanske den som är trasig?):
https://literature.enerpac.com/pdf/L2567_o.pdf
Instruktionsmanual:
https://literature.enerpac.com/pdf/L2532_f.pdf
Reservdelar:
https://literature.enerpac.com/pdf/L2533_n.pdf
tracker
#2 » 16:36:31, 30-12-2020
Har något liknande pumpar hos en kund, kan fastna i ändläge så inte ventilen växlar håll speciellt då dom glömt fyllt olja till dimsmörjaren.
Testa att ha den i påverkat läge och luftchocka den till från till från med snabba stötar så kanske den växlar håll.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
tracker
#3 » 16:36:59, 30-12-2020
Töm i en skvätt olja först.
tracker
Ford TW15
#4 » 16:44:46, 30-12-2020
Aha bra tips.
Har skruvat isär den lite mer nu för att se hur packningarna mår.
De jag hitta var spröda och hade börjat lösa upp sig. Så troligen lika bra o byta alla packningar i den.
Kanske finns nåt kit o köpa. Får kolla listorna sen.
Nån som vet nån bra åf på dessa?
Dom här tex har börjat lösa upp sig så det var sånt svart gegga runt dom:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201230/c5b33ddb52db7185567c3155e1e3c419.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201230/6d2951e038c24572198162d08ad96659.jpg
#5 » 18:00:45, 30-12-2020
Verkar finnas gott om tätningar i den om man studerar reservdelslistan. Finns ett reparationskit som innehåller allt samt lite diverse skruv och sånt. Verkar kosta mellan 350 och 450 USD på dom sidor jag hittar det. Gissningsvis ligger ett sånt kit på 6-8000 SEK plus moms i Sverige om man ser till hur det brukar vara. Är ju inte värt det på en gammal pump. Kanske skruvar isär skiten och beställer lösa tätningar istället. Mer jobb men då kommer man kanske undan med en bråkdel av pengarna.
Kittet heter PATG1100K
Simon_91
#6 » 19:29:12, 30-12-2020
https://www.ebay.com/itm/ENERPAC-PATG11 ... SwImRYQvhc
356 dollar + frakt. Blir ju en slant innan prylarna är hemma där med. Rs online har pumpen prissatt till 8673:- ex moms.
Jag har en luftdriven pump med fjärrmanövrerande. Några tunna slangar till en ”fjärrkontroll” vet inte vad jag ska säga om det, har knappt använt den. Det är ju en poäng att ha händerna fria med.
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
#7 » 19:38:12, 30-12-2020
Ja, det är klockrent att ha båda händerna fria när man hålls o pressar saker. Samma vid vanliga verkstadspressen så hade inte skadat o ha fotpedal.
Men tänkte ju ha denna till både hålcylinder och verkstadspressen sen. Eller iaf så man enkelt kan välja handpump eller inte. Har samma typ av snabbkopplingar på båda.
Men en pedal går nog bocka till nån plåt oxå. Såg pedalen kostade ca USD 100 så då ligger den väl på 2000 i sverige. Borde ju finnas skrotade såna här nånstans tycker man :klia:
#8 » 15:13:57, 31-12-2020
Har plockat isär mera. De flesta oringar jag hittar är hårda och en del börjar lösa upp sig. Pumpen har stått i närheten av en styrd maskin. Har hittat skärvätska och spånor på yttre delar av den. Frågan är om hydrauloljan kan ha varit av fel typ oxå så packningarna löser upp sig. Eller så är den bara gammal.
Hursomhelst, ska försöka få isär allt och byta alla oringar som finns.
Finns kulor och kopparbrickor här och där oxå. Kulorna ser iaf fina ut.
Nån bild piggar väl upp:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201231/e70fc45bad4160cbb4a50419c64853e7.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201231/9b21551dc0129a6b83237634f6dd9ac7.jpg
#9 » 20:24:27, 31-12-2020
Hittat mer hårda och platta tätningar. Rost och sörja finns det oxå.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201231/aa9a7b50a881f16cabda7a57f3ed41b3.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201231/60495dd437e69770f936794f719133d3.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201231/5460b0c9334e53f36b5770c8733d0c90.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201231/66ea75e089b826b1755a2d74f8c6986f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201231/c6d4cd7ce15ec74074658f6b62b94879.jpg
Den här luftkolven ser lite tråkig ut, kan man printa en sån tro, finns det filament som tål olja?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201231/915850f8144190c7539544607514eb5d.jpg
Tråkig insexskruv, fick slipa ner en nyckel så den inte skulle glida ur skruven:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201231/ac28f2b7d99ad729042d75fe8a48ef6d.jpg
Hydraulkolvens hus:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201231/67b841280b7cb41ce881e77b21da7886.jpg
Hidsmekolek
#10 » 22:11:32, 31-12-2020
Surfade på den här av en slump nyss..
https://www.klaravik.se/auction/product ... aulpumpar/
Är väl en likadan pump i högen?
Hidsmekolek
#11 » 22:14:51, 31-12-2020
Ja det ser så ut, bara att locket är gult istf svart. Kanske en äldre sort eller lägre tryck.
RoXa
#12 » 01:26:31, 01-01-2021
TPU tål olja, men är ett flexibelt material. Om det printas som en solid del så är det dock väldigt lite flex i det. Nu ser man inte underdelen på bilden, men det borde väl gå att svarva något som liknar luftkolven?
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
#13 » 01:36:07, 01-01-2021
Ok
Googla lite och tydligen är både abs och pla oljebeständiga.
Jo det går nog men finns o köpa som reservdel oxå så går inte lägga allt för mkt tid på det.
Svarva den i alu skulle nog funka eller plast.
Har ritat upp den, en kompis som fått igång sin 3d skrivare i dagarna skulle prova att printa den.
Den är ihålig som en skål eller kolv.
Risken är att det blir för dålig yrfinish där tätningarna sitter.
Svarvar man blir ju ytan fin.
Man skulle ha en svarv...
RoXa
#14 » 01:44:33, 01-01-2021
Vet du vad det är som orsakat att den spruckit?
Printade delar blir inte lika hållbara som formsprutade på grund av att lagerna inte fäster i varandra till 100%. Där är TPU att föredra.
Om prylen printas med övermått i PLA så kan den slipas till rätt storlek. Då kan du få en väldigt slät yta.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
#15 » 01:47:38, 01-01-2021
Nej, köpte den beg men tyckte jag hittade ett frässpån inuti den.
Dålig renlighet kanske. Det sitter ju en sil på sugsidan men det kan ju ha kommit in skräp vid förbrukaren kanske? Eller den oljan borde ju gå ner i tank. Men kanske kommit in skräp via tryckluften som letat sig igenom eller nåt.
Man kanske kan printa övermått sen ta några drag i en svarv? Men kan va svårt o spänna upp den.
Är hål på sidorna med. Fyrkantiga men kanske skulle duga med runda.
Nån bild på hur den ser ut:
Användare som besöker denna kategori: Patrik C F Eriksson och 6 gäster
