Enklare hydrauloljetank
14 inlägg • Sida 1 av 1
johan5588@hotmail.com (trådstartaren)
#1 » 20:42:15, 11-01-2021
Hej! Jag tänkte göra en enklare hydrauloljetank av en fd Aspen 25L dunk av god kvalitet
Behöver två genomföringar på 25mm och 10mm som tål olja, var hittar jag lämpliga sådana?
JohanBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210111/14858d2256f586306bcf9afd6408f73e.jpg
Skickat från min POT-LX1 via Tapatalk
Maskin: Traktor: Valmet 505 4wd -1984 + JohnDeere 3130 -1973. Lånad Zetor 6718 -1975
orion47
#2 » 20:51:24, 11-01-2021
Hej. Bordsgenomförningar till båtar kan vara ett alternativ. Finns i både plast och mässing. Kolla hos en välsorterad båttillbehörsfirma.
Mvh Orion47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
Scania bonden
#3 » 23:54:00, 11-01-2021
alt s.k skottgenomgångar, finns på Swedol
Axel W
Scania bonden
#4 » 21:17:54, 13-01-2021
Tack för era svar
#5 » 22:00:57, 13-01-2021
En skottgenomgång är ju inte tät vid skottet
Mats i Myrhult
#6 » 22:17:19, 13-01-2021
Finns skottgenomgångar med planmuttrar så man kan klämma dit gummitätningar emellan.
Men generellt, om din hydraulkrets inte är väldigt beskedlig, är att en sådan dunk är för klen om du vill ha rent och snyggt på utsidan.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#7 » 11:19:03, 14-01-2021
magloman skrev:En skottgenomgång är ju inte tät vid skottet
Just jag var tveksam till, dom är ju inte gjorda för att täta utåt
#8 » 19:57:42, 14-01-2021
Vad tror ni om denna? Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210114/59d41e9608514652abfe77a188038d29.jpg
ac tc
#9 » 09:19:32, 19-01-2021
Med tanke på hur stabil en dunk är så tror jag mer på dessa: https://www.biltema.se/bat/vvs/bordgeno ... 2000037302
ac tc
Maskin: ford 4000
#10 » 10:59:48, 19-01-2021
Vad ska du ha den till? Skottgenomföringar i en mjukplastdunk har jag liten tro på. Beroende på bruksområde så kan du ju ha genomföringarna i toppen av dunken och en rörstump/slangstump ner i dunken. En frisk pump suger lätt den höjden men det går ju också att dra ner slangen utvändigt typ hävert.
Alternativt en hydraultank från en skrotad truck eller traktor eller nåt.
#11 » 11:02:29, 19-01-2021
ac tc skrev:Med tanke på hur stabil en dunk är så tror jag mer på dessa: https://www.biltema.se/bat/vvs/bordgeno ... 2000037302
Jag håller med dig, dessa har ju planmutter. Men är i PP-plast, vet ej om de tål olja, så jag kan nog kosta på mig samma typ fast i mässing, vad tror du?
https://www.biltema.se/bat/vvs/bordgeno ... 2000020419
#12 » 12:16:27, 19-01-2021
Jac skrev:Vad ska du ha den till? Skottgenomföringar i en mjukplastdunk har jag liten tro på. Beroende på bruksområde så kan du ju ha genomföringarna i toppen av dunken och en rörstump/slangstump ner i dunken. En frisk pump suger lätt den höjden men det går ju också att dra ner slangen utvändigt typ hävert.
Ok, jag har funderat på just det om pumpen suger bra, så den klarar 50cm utan problem? Då sätter jag skottgenomföringarna i toppen och köper längre slang till sugslang och returslang
Mats i Myrhult
#13 » 18:39:37, 19-01-2021
50 cm är det väl bara om dunken är tom?
Mats i Myrhult
#14 » 19:38:46, 19-01-2021
Teoretisk max sughöjd blir väl nånting i stil med atmosfärstrycket / (densiteten på oljan x g).
98065 /(880*9,81) = 11,4 meter.
I praktiken är det dock långt mindre. Pumpars sugförmåga brukar anges i tillåtet tryck i suglinjen, typiskt 0,7 bar absolut, dvs ca 0,3 bars undertrykk. Det motsvarar 3,4 meter (utan strömmningsförluster).
Strömmningsförluster i en lång suglinje kan fort bli 0,1 bar så drar man från 1 meter så börjar man närma sig en optimistisk verklighet.
En halvmeter är alltså inga problem. För en frisk pump. Så länge man inte snålar på suglinjens dimension.
Användare som besöker denna kategori: joakim72 och 2 gäster
