Hydraulikbekymmer på en växtskyddsspruta
7 inlägg • Sida 1 av 1
överlass (trådstartaren)
#1 » 19:35:11, 27-01-2021
Har problem med att sänka rampen på sprutan. Det är en enkelverkande kolv och släpper jag slangen mellan ventilerna och kolven så sjunker rampen ned.
Jag kan höja rampen, och sänka den typ 20 cm. Ibland går det att sänka den lite mer. Det ska gå att sänka den ca 1,5 m
Alla andra funktioner fungerar som dom ska.
Jag misstänker själv backventilen som är på hydraulschemat, har haft isär och tittat men inga uppenbara fel syns.
Det är ju ingen vanlig backventil såklart utan den ska öppnas med hjälp av oljetryck när man ska sänka rampen.
Tacksam för lite hjälp.
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
gaffa
#2 » 19:38:46, 27-01-2021
Byt hanen (Faster/Aerogrip) på slangen till traktorn.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#3 » 21:02:04, 27-01-2021
Har testat det nu,ingen skillnad. Och alla andra funktioner fungerar
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
Scania bonden
#4 » 21:09:09, 27-01-2021
tror du är smyg Eko, men inte vill erkänna...
Axel W
Scania bonden
Bengt Erik Eriksson
#5 » 21:16:58, 27-01-2021
Stänger dumpventilen (Den med en magnet) när du ska sänka? Kolla att den får ström vid båda manövrerna.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#6 » 23:56:43, 27-01-2021
Det ser ut som du har manual override i ändarna på ventilerna, prova att hjälpa med en tumme där när det stoppar. Det är inte många mm det rör sig om men det kan krävas ganska hårda tummar, alternativt ett hammarskaft eller liknande skonsamt tryckverktyg.
Det går också ganska fort att byta plats på solenoiderna om man vill utesluta en sådan.
På schemat är det ju dubbla pilotstyrda backventiler men bara den ena gör nånting, även där går det ju an att byta plats på ting i felsökningssyfte.
Om det sticker ut nåt justerskruvliknande från de pilotstyrda backventilerna så är inte det justeringar, det är bara manual overrides, skruva in för att tvinga den öppen. Typ nödsänk som funkar utan traktor och ström.
Posta gärna bilder på skyltarna på ventilerna.
#7 » 14:09:58, 28-01-2021
Tusen tack för hjälpen! Felet är löst nu,det var ett kabelbrott faktiskt.
Man ska ju börja med att titta på dom enkla sakerna när man felsöker men jag trodde att strömmen var okej fram till solenoiderna eftersom jag tyckte att den betedde sig annorlunda varje gång jag lyfte bort en kontakt från nån solenoid.
Hittade inga skador på kabeln men nånstans var en ledare av så den byttes ut ihop med ett par hydraulslangar.
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
