Tjenare, ny medlem här på forumet, har ofta varit hjälpt av trådarna här under årens lopp, det vill jag tacka för . Nu har jag lite huvudbry över ett projekt och undrar om det finns någon som har lite kunskap och erfarenhet att dela med sig av.
Jag delar smedja tillsammans med några kollegor och har tagit mig an uppgiften att bygga om en havererad excenterpress till en smidespress. Jag har inte jättemycket erfarenhet av hydraulsystem och har kört fast lite i bygget och skulle behöva lite hjälp
Lite bakgrundsinfo:
- Vi har ett ganska rejält hydraulaggregat som levererar 40 l/m med 200 bars tryck för att cylindern ska bli så snabbgående som möjligt(det gäller ju att smida medans järnet är varmt )
- Hydraulcylindern som ska monteras i pressen har en innerdiameter på 100 mm och kolvstång på 55 mm.
- Vi har även en riktningsventil från någon HIAB anordning som plockats av från en vedklyv.
Några saker som jag funderar på:
1. För att flödeshastigheten i slangarna inte ska bli för hög så behövs en slangdiametern från aggregatet på minst 3/4”. Men, anslutningarna på cylindern som vi fått tag på är 3/8”, antagligen är den gjord för ett mindre aggregat. Är det rimligt att kapa bort anslutningarna, borra upp och svetsa på större? Jag är rädd att anslutningar annars kan bli en rejäl strypning, eller tänker jag fel här? Behöver vi kanske en annan cylinder?
2. HIAB - ventilen är markerad med 10 Mpa, alltså ca 100 bar. Tror ni att den pallar om man matar den med 200 bars tryck? Eller bör jag köpa en ny riktningsventil?
Jag ska ordna lite fler bilder, men här är en på cylindern och en på anslutningarna!
