Konstruktion av hydraulsystem till smidespress
24 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 14:12:12, 01-03-2021
PVB15 är nog en uppborrad PVB10 vilket förklarar varför den enligt databladet inte ska gå högre än 140 bar.
Tryckregulatorn är säkert samma på bägge modellerna vilket förklarar varför den går att skruva upp till 210 bar (men det hade inte jag gjort)
140 bar och 33cc råkar bli 11kW vid 1480 rpm, precis det som står på elmotorn.
Alltså varken pumpen eller elmotorn vill ha mer än 140 bar.
#17 » 14:26:03, 01-03-2021
Spadertvå skrev:
- Utrustad med tryckkompensator. Vad innebär det?
På en pump med fast deplacement (typiskt kugghjulspump) så begränsas maxtrycket av en tryckbegränsningsventil. Kör du en cylinder i ändläge och fortsätter köra så blåser oljan över tryckbegränsaren och det blir en 11kW oljevärmare.
På en pump med variabelt deplacement så begränsas maxtrycket oftast av en regulator som vinklar ner pumpen så den slutar pumpa olja (men fortfarande håller trycket). Det är detta som menas med tryckkompensator. Då blir det alltså ingen 11kW oljevärmare utan snarare 1kW.
Eftersom regulatorn inte alltid är snabb nog så brukar man komplettera med en vanlig tryckbegränsare som kan ta eventuella tryckspikar.
InläggDetta inlägg har raderats av fretchi den 16:03:56, 01-03-2021.
akkamaan
#19 » 23:12:17, 01-03-2021
Om du inte tycker prestanda, ca 10 ton med 140 bar och 100 mm kolv, räcker till med avseende på begränsat arbetstryck på 140 bar så är i alla fall aggregatet är hårdvaluta, om du vill kränga det till någon som t ex vill bygga en mindre vedprocessor.
Att börja i rätt ände är att
1. bestämma sig vilken presskraft du behöver. Det avgör arbetstryck kontra cylinderdiameter.
2.Sedan bestämma hur många och hur långa press-cykler du behöver "per minut". Ur detta bestämmer du sedan pumpflöde (pumpstorlek/motorvarvtal)
3. Till sist systemuppbyggnad konstantflöde eller konstanttryck, hur ska du manövrera systemet, fotaktiverat, ev automatik, inställbar slaglängd på kolven, etc etc
"aw come on"
Per A
akkamaan
#20 » 00:04:46, 02-03-2021
Det finns kinakopior av dessa gamla pumpar på eBay för typ 8000.
PVB10 är på 21cc och klarar 210 bar. Blir typ 12kW på max tryck och flöde men den diftspunkten är du nog bara på nån sekund per cykel så det bör gå fint.
Fördelen med PVB10 är att den bör passa rakt av då det är samma hus som PVB15.
akkamaan
#21 » 00:38:16, 02-03-2021
Teoretiskt räknat med endast hydrauliskt effektuttag. Mekaniska friktionsförluster tillkommer
"aw come on"
Per A
akkamaan
Spadertvå (trådstartaren)
#22 » 16:49:40, 11-03-2021
akkamaan skrev:Om du inte tycker prestanda, ca 10 ton med 140 bar och 100 mm kolv, räcker till med avseende på begränsat arbetstryck på 140 bar så är i alla fall aggregatet är hårdvaluta, om du vill kränga det till någon som t ex vill bygga en mindre vedprocessor.
Tack Jac och akkamaan för inputen!
Här behövdes det lite mer kunskap för att förstå hur jag skulle kunna bygga upp ett system som håller över tid.
Så jag har ägnat lite tid åt att studera olika pumptyper mer ingående och förstått lite mer om deplacement, samt motorns inverkan på pumpen i förhållande till effekt och varvtal.
Jag har beslutat att jag kommer satsa på att bygga ett eget system istället för att använda vårt befintliga aggregat, och det är p.g.a säkringsstorleken i verkstaden, och att aggregatet tar så mycket plats. Jag vill helst ha ett aggregat som är integrerat med pressen och som går att köra på 3x16 A, dvs max 7,5 Kw. Samt att köpa in 200 liter olja blir dyrt och bökigt att hantera.
Så, jag har fått upp ögonen för de amerikanska tvåstegspumparna som akkamaan nämnde i tidigare inlägg. Många av de hemmabyggda amerikanska smidespressarna som jag sett, har utgått från en vedklyv, eller så bygger man ett eget system med en tvåstegspump. Det är ju en väldigt smidig lösning, och jag tycker att det är konstigt att det inte verkar finnas liknande pumpar i europeiska produkter.
Planen är då att försöka importera en Concentric - pump, jag har kollat på #1012 som levererar 11 GPM totalt. Dessa pumpar behöver ju dock ett varvtal på 3600 rpm eftersom de är gjorda för att drivas med typ en Briggs&stratton - motor.
Jag funderar på att använda en 5,5 Kw elmotor med varvtal på ca 1400 - 1500 rpm och växla upp varvtalet med kilremsdrift, en något större motorstorlek kommer förhoppningsvis att kompensera för eventuella effektförluster i överföringen.
Tänkt utrustning:
- Concentric - tvåstegspump - Steg 1: 30 l/m, Steg 2: 11 l/m och max 200 bar.
- Elmotor: 5,5 Kw, 1400 rpm med kilremsutväxling till 3600 rpm på pumpen.
- Cylinder: 100 mm innerdiameter, 55 mm kolvdiameter, presskraft: max 15,7 ton.
- Oljetank: 30l med filter och överströmningsventil inställd på 200 bar
- Riktningsventil: Öppen variant, för att pumpen inte är variabel.
Kan det vara ett recept som fungerar?
Spadertvå
#23 » 17:26:21, 11-03-2021
Ser inga fel med det receptet.
Concentric är inte ensamma om att göra 2-stegspumpar, det finns hos de flesta större producenter. Tillgänglighet, var man faktiskt kan köpa grejorna varierar, men du finner det närmare än USA.
Frågan är vilket som är billigast/enklast, gå upp i storlek på pumpen eller bygga kilremstransmission
akkamaan
#24 » 18:08:22, 11-03-2021
Spadertvå skrev: Dessa pumpar behöver ju dock ett varvtal på 3600 rpm eftersom de är gjorda för att drivas med typ en Briggs&stratton - motor.
Det stämmer att dessa pumpar är specade för 3600rpm, men det är ju bara siffror. Anledningen till den specen är att pumparnas största marknad här i USA är bensinmotordrivna vedklyvar. Och elmotorerna går på 3600 rpm/60rps. Elmotorer till tvåstegspumparna kan gå på "vilket önskvärt varvtal som helst, t ex 1400 varv. Om du nu fastnat för pumpen med 11 L/min för 3600 rpm så väljer du i stället t ex en som ger 28 L/min och kör på 1400 rpm så blir det samma prestanda
Om du gör så så slipper du kilremsprojektet utan kan ansluta pumpen direkt på motoraxeln med en Lovejoy flex-koppling emellan
"aw come on"
Per A
akkamaan
