Eletronisk ventil
8 inlägg • Sida 1 av 1
ScoobyBear (trådstartaren)
#1 » 16:03:52, 26-03-2021
Min kompakttraktor (Satoh 470d) har en liten elektronisk ventil som styrs med en knapp i hytten för att bryta till/från flödet av hydraulolja (växellådsolja i mitt fall) till plogen. Detta för att kunna hantera frontlastaren oberoende av plogen med enbart två spakar.
Problemet är att denna ventil är trasig och jag hittar ingen solklar ersättare på nätet när jag försöker hitta en ny. Går det att använda en magnetventil avsedd för vatten/tryckluft?
ScoobyBear
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Mitsubishi/Satoh S470D
#2 » 16:33:28, 26-03-2021
Nej, det är inte lämpligt. Trycket i hydrauliken är mycket högre än de tryck man rör sig med i vatten- och tryckluftsammanhang. Vatten-magnetventiler är också olämpliga i och med att gummi- och plastdelar ofta är av kvaliteter som inte är oljebeständiga, samt för att de ofta är pilotstyrda.
Några bilder på den gamla magnetventilen och inte minst dess typskylt kan säkert uppmuntra folk att föreslå ersättare.
#3 » 17:55:15, 26-03-2021
Misstänkte att det var så. Men den ser ut att vara en ganska enkel sak som sitter där idag. Jag tror inte man kan läsa någon skylt på den men ska kolla lite senare.
Det satt en gummihuva som tänkte kontakterna tidigare men den var så sliten att jag slängde den nu. Den gjorde ingen nytta ändå längre.
ScoobyBear
tracker
#4 » 19:15:18, 26-03-2021
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
valberga
#5 » 19:22:26, 26-03-2021
För mig ser det ut som en trycksensor = känner att det finns tryck och ger indikation om detta
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#6 » 22:01:34, 26-03-2021
Om en sån där tryckströmbrytare/tryckvakt/pressostat har någon slags märkning, så är det förmodligen instansade finstilta tecken.
Ska man ersätta den, så gäller det ju att veta vilket omslagstryck den ska ha, om den ska ha slutande eller brytande funktion, och inte minst gäller det att den har rätt gänga.
#7 » 00:03:37, 27-03-2021
Hur vet du att tryckkontakten är trasig?
Framtiden var bättre förr..
#8 » 17:03:06, 28-03-2021
Aha, ni har säkert rätt. Jag har bara förutsatt att det är en ventil då det verkade logiskt. Det skulle vara enormt mycket enklare att montera på/av plogen om det gick att bryta tillförseln till den så jag kan lyfta enbart frontlastaren. Och det sitter en brytare inne i hytten som ser ut att vara kopplad till den där prylen (dock svårt att följa kablarna hela vägen) men som inte verkar ha någon funktion. 1+1=2 tänkte jag :)
Jag har inget i traktorn som indikerar tryck eller inte, så vad har den för funktion egentligen?
Det ser ut som om det står en 6:a och en 7:a instansat på den. Det är allt jag kan se. Det är möjligt att det står något mer på baksidan men då måste jag lossa den för att se det.
ScoobyBear
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 27 gäster
