Har ett projekt där en 6.5 hp motor driver en 11 cc pump men direkt kolven kommer i ändläge eller om man är snabb med spakarna så vill motorn stanna. Pumpen går dubbelt så långsamt som motorn för vilket betyder att om motorn går på 3000 varv så går pumpen på 1500. Har räknar på att Max effekt på motorn ligger på 3600 varv vilket ger 6,5 hp om pumpen går på 1800 varv genererar den 19.8 liter/min. Ventilpaketet är ställt på 150 bar. 19.8x150/600=4.95 kw x1.34 = 6.6 hp
Vet inte vad jag gör fel? Måste jag ha mer i utväxling?
