Jag har en låglyftande lite äldre hydraulisk billyft typ saxlift. Den har läkt en aning olja så jag beställde nya tätningar och bytte dom. När jag skulle testa så rann det formligen från skrapringen framtill på cylindern och där ska det väl i stort sett inte ska vara någon olja alls på en enkelverkande cylinder. Det var när jag höjde den oljan rann ut och mer ju högre upp jag lyfte.
Sen när jag börjar undersöka det hela ser jag hur lyften suger i sig olja genom den genomskinliga läckreturen som sitter längst ut på kolven när jag sänker lyften. Den slangen är väl bara för ventilation och mindre läckage från kolven? Slangen sitter monterad på ventilhuset vid pumpen som är en fristående enhet.
Jag vet inte om det gjort så tidigare men nu fylls hydraulcylindern med olja på fel sida om kolven när man sänker lyften. Jag tog bort slangen och stoppade ner den i påfyllningshålet i stället och då fungerade allt utan läckage. Varför sitter alls den där avluftningen på ventilhuset tro. Kunde den inte ha suttit längst upp på tanken bara? Den ska väl i första hand ventilera in och ut luft eller?
/Mats
