Hydraulpump lotti strozzi 2ISP10/GF/S data på den?
4 inlägg • Sida 1 av 1
råbäckarn (trådstartaren)
#1 » 12:58:34, 15-05-2021
Hej. Har ett hydraulaggregat med en pump som heter lotti strozzi 2ISP10/GF/S. Är det någon som vet flödet och trycket på en sån pump, motorn 1500rpm. :smile:
råbäckarn
Maskin: BM6007KX43
#2 » 14:19:38, 15-05-2021
Iotti Strozzi är idag Galtech. Jag tolkar det som en grupp 1 pump på 10cc/varv, alltså knappa 15 lpm vid 1500 rpm.
Finner inget exakt datablad men motsvarande storlek av Galtech pump tål 150 bar kontinuerligt.
Pumpen flyttar alltså 10cc olja per varv och det gör den i princip tills den sprängs.
Maxtrycket bestäms av en tryckbegränsningsventil ("överströmmare") i systemet och denna ska alltså inte justeras högre än 150 bar. Justerar man högre tryck kortar man in pumpens livslängd och riktig högt så kör man sönder den.
#3 » 20:08:21, 15-05-2021
Tack, Jac. Det var det jag misstänkte. Då får jag se snart om det blir nån permitet på vedklippen eller om jag måste skaffa en ny pump. :uupps:
råbäckarn
Maskin: BM6007KX43
#4 » 22:38:16, 15-05-2021
Det anges tre olika tryck i Galtech's datablad (även vanligt bland andra producenter),
P1 = 150 bar kontinuerlig
P2 = 170 bar kortvarigt
P3 = 190 bar peak pressure
Detta diagrammet visar hur man har tänkt sig det under 60 sekunder
Användare som besöker denna kategori: joakim72 och 12 gäster
