Variabel pump, tryck/flöde 5.5 kw
3 inlägg • Sida 1 av 1
ac tc (trådstartaren)
#1 » 10:02:59, 09-06-2021
Det är svårt med hydraul kompetens..
Lite grundförutsättningar:
- modernt styrsystem
- tryck max 250 bar ( skall gå att styra mellan 25- 250.)
- flöde max 25 l/min ( skall gå attt styra mellan 0- 25 l/ min.)
- det är en glanspress i en bestrykningsmaskin ( bestryker en 60 cm bred pappersbana )
- valsen har 3 lägen, från, till och belastad. Rörelsen från till mot belastad är typ 0.5 mm och behöver inte gå särskilt fort- säg 5 sekunder.
Riktningen styrs av en riktningsventil och jag vill ha en pump som har flöde och tryck integrerat. Vår konsult föreslår en pump som ger 60 minutliter...vansinnigt stor och dyr.
- finns det mindre pumpar med integrerad elektronik som löser mitt problem?
Vill ha en pump som det är lite komponenter runt och vid haveri bara ersätts av en ny, inte 50 kretskort och konstiga ventiler som ställer till det. Inte särskilt priskänsligt..
ac tc
Maskin: ford 4000
#2 » 15:45:12, 04-07-2021
Har missat denna fram till nu tyvärr. 25 lpm, jag antar att det är vid 1500 rpm?
Pumpar med integrerad elektronik för styrning av både tryck och flöde är väldigt ovanligt, ännu ovanligare om dom ska vara små, och dom är allt annat än billiga. Elektronikdelen är en stor del av priset så att gå ner från 60 lpm till 25 lpm gör nog inte så stort utslag på priset som man vill tro.
En vanligare lösning är en liten LS-pump, t.ex. Rexroth A10 tillsammans med en Danfoss PVG32 LS-ventil. PVG32 är egentligen ett hack för stor men det finns 25 lpm slider. Fördelen med PVG32 är att den har proportional styrelektronik integrerat. Kopplas den till en LS-pump så har du fin proportional styrning av flöde samt justerskruvar för max tryck i bägge riktningarna. Vill du ha proportional styrning av tryck också så finns det proportionala tryckbegränsningsventiler med OBE (On Board Electronics) som är anspassade för små LS-flöden, t.ex. Atos RMZO eller Rexroth DBETA.
AN
#3 » 20:41:11, 04-07-2021
Är det för att styra hydraulcylindrar, som pressar valsen?
AN
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
