Hej!
Har en typisk slaghack till ATV men har funderingar på att montera bort bensinmotorn och få dit en hydraulmotor istället.
Är det någon som kan tipsa om en lämplig motor? Jag har en Wille med Max flöde på ca 140lm
Herkele skrev:Hej!
magloman skrev:Du får ju räkna ut vilket varv du vill ha sen bara dividera så ser du ju vilken motorstorlek som blir lagom.
Den där ser ju ut att ha en remtransmission så det måste du räkna in med. Eller ska du sätta motorn direkt på rotorn?
Jag tror inte den där blir långlivad iaf om du ska sätta den i frontlastaren. Tror det är bättre sälja den där som den är, sen skaffa nåt rejälare. Kanske någon från en jordbrukstraktor?
Herkele skrev:\Nä motorn tänker jag i så fall sätta på samma ställe där bensinmotorn sitter och använda mig av remtransmission. För det kan väl inte vara bättre att montera kugghjul?
toker skrev:Motorn du har ska nog lämna ca 15 hk vid 3600 rpm skulle jag tro men varför vill du byta till hydraulmotor ?
akkamaan skrev:Herkele skrev:\Nä motorn tänker jag i så fall sätta på samma ställe där bensinmotorn sitter och använda mig av remtransmission. För det kan väl inte vara bättre att montera kugghjul?
Remtransmission budgetvänligt och är bra då det sparar "drivlinan" från mekaniska överbelstningar. Kom ihåg att montera hydraulmotorn med en lagrad avlastning hydraulmotor-axeln eller dess förlängning. Använd gärna en gummikoppling typ Lovejoy mellan hydraulmotoraxeln och remskivans axel...
