Läckage trimalastare 2:20
5 inlägg • Sida 1 av 1
Timmerman (trådstartaren)
#1 » 05:54:07, 05-08-2021
Hej. Det gick hål på röret på vänster lyftcylinder i själva röret på min trimalastare idag. Ett litet hål i själva röret så oljan pumpar rätt ut. Döm om min förvåning när jag ser vart läckaget var. Alltså ingen slang ingen tätning utan ett litet hål i själva i stålröret???? Jag köpte lastare ny och den är sparsamt använd och ett rör med olja kan ju inte direkt rosta sönder kan man tycka. Borde funnits svagare punkter att bli läckage på.Vad gör man? Min första tanke är svetsen men svetsa ett rör fyllt med olja kändes inte som nån bra kombination. Är det bara o öppna o ta bort låsningar tätningar mm o dra ut kolven o stoppa in allt efter lagning.o klarar man det som amatör o behövs eventuella specialverktyg förutom tång till låsbrickan.Tacksam för råd
Hälsningar Janne Sjöström
Timmerman
Maskin: MF
#2 » 06:00:42, 05-08-2021
Vart på röret läcker det?
Måste vara nåt tillverkningsfel.
Man kan kanske köra ut kolven sen tömma på olja och sen svetsa på plats.
johaniskogen
#3 » 06:49:13, 05-08-2021
De är alltså cylindern som de är hål i? Gör de trycklöst, se till att kolven inte är när området, o svetsa sen.
johaniskogen
#4 » 08:34:03, 05-08-2021
Hålet är några cm från änden på röret. Har pallat upp lastare och tagit av den från traktorn och ska lossa röret från den idag. Så oljan går ju att tömma ut då. Men eftersom det är nära änden kommer jag ju att ha kolven innanför om jag inte tar bort den ur röret. Men svetsen går väl inte igenom. Men blir det hett så far väl tätningen
Timmerman
Maskin: MF
InläggDetta inlägg har raderats av kimmen den 11:00:38, 05-08-2021.
