Regenerativ ventil + högt flöde + elektriskt styrd
23 inlägg • Sida 2 av 2
akkamaan
#16 » 02:38:19, 24-08-2021
Turbodiesel skrev:(kaosvarning)
Jag kör ca 100L/ min pumpflöde på en 110x80 (om jag minns rätt) cylinder (tryckstyrd aut regen). Originalversionen krävde över 100bar för att ens flytta cylindern (oljan!) i tomme, både utåt &
(speciellt) inåt. Dagens version med dubbla 3/4" linjer. Samt en extra ventil för att släppa returslaget direkt till tank ger en hanterbar nivå på runt 40bar i tomkörning. Det blir i alla fall ingen värme av det längre..
Tack för att du verifierade min "kaosvarning". Fantastisk vittnesbörd från verkligheten.
Med 100 L min pumpflöde på en 110x80 cylinder så blir ditt totala regen-flöde 89% högre än pumpflödet. Det höga mottrycket vid tomgång förklarades väl när du kraftigt reducerade mottrycket med dubbla ledningar.
Då din kolvstång är relativt grov så får du ett returflöde från plus-sidan som är 112% högre än pumpflödet vilket förklarar var din pump hae ännu svårare att dra in kolven obelastad än att tryck ut den obelastad.
Ps. Editerade efteråt
Montera ett tryckmätare uttag på båda ledningar vid hydraulcylinderns portar samt en mätare för pumptrycket. Det blir intressant avläsning när du kör tomgång ut och in, med uch utan regen...
"aw come on"
Per A
akkamaan
edgein (trådstartaren)
#17 » 06:26:08, 24-08-2021
Går du och bygger vedklyv/processor utan en tråd på forumet eller är det bara jag som inte hittar? :eat:
Jag borde nog försöka hitta en lite mindre cylinder...
edgein
Maskin: * STOCKA 2050 motviktstruck
* Varierande antal vedklyvar som jag köpt och/eller byggt.
#18 » 07:14:06, 24-08-2021
Missade ditt meddelande akkamaan. Jag håller med, uppskattar alltid dina uträkningar men "hårda fakta" genom att göra/testa är svårt att slå.
edgein
#19 » 18:22:59, 24-08-2021
edgein skrev:Går du och bygger vedklyv/processor utan en tråd på forumet eller är det bara jag som inte hittar? :eat:
Snarare bygger om, permanent prototyp.
Det finns lite info här: Vedmaskinsprototyp skrotas
Framtiden var bättre förr..
#20 » 22:11:02, 05-09-2021
Lösningen på mitt "problem" är kanske att skaffa en mindre cylinder som klarar högre tryck?
Typ
https://www.steerforth.co.uk/hm0pm-hydr ... -4422.html
Det minskar mängden olja avsevärt och det är sällan och väldigt kort stund som jag kommer behöva 300+ bar..
Är det möjligt att ta en kolv som på pappret klarar 250 bar och byta ut manschett/packningarna för att på så sätt få en cylinder som klarar mer eller är risken stor att själva metallen inte klarar trycket?
edgein
akkamaan
#21 » 22:29:41, 05-09-2021
edgein skrev:Lösningen på mitt "problem" är kanske att skaffa en mindre cylinder som klarar högre tryck?
Rätt tänkt. Precis som med elektriska, högre spänning (hydraul-tryck) kräver lägre ampere (hydraul-flöde), men kraftigare isolering (grövre relativ godstjocklek)
Japp, en vedklyv går 98% av tiden på ett ganska lågt arbetstryck. Högsta arbetstrycket under den korta spräcknings-delen
Det är nog i de allra flesta fall metallkonstruktionen som begränsar rekommenderade maxtrycket. Sen brukar det väl vara ganska stor skillnad mellan rek maxtryck och det tryck som får cylindrarna att brista. Och här kan det nog vara så att tätningarna blir en"brist"-vara innan cylindern brister
"aw come on"
Per A
akkamaan
#22 » 22:45:30, 05-09-2021
Metallen sätter gränsen. Cylindrar som spricker är kul, bara fråga Robin:
robin @ [Åkerman] Ryrfeldt´s EC 230B
#23 » 11:47:39, 06-09-2021
Jac skrev:Metallen sätter gränsen. Cylindrar som spricker är kul, bara fråga Robin:
Åh fyfan.
edgein
