Regen är alltid intressanta trådar. Det är lätt att bli kär i den regenerativa iden. Men för många blir det snart hat-kärlek.
Regenerativ funktion är en bra teoretisk ide som lätt blir oanvändbar om man arbetar med extrema dimensionsförhållanden på den
dubbelverkande hydraulcylindern.
Regenerativ funktion kommer bäst till sin rätt där en hydraul
kolv går ut med hjälp av gravitation eller delvis hjälp av gravitation. Exempel på detär t ex ett utskjut på en skogskran, en
vipparm på en skogskran. Det har i årtionden varit en allmän metod att spara oljeflödeskapacitet till övriga kranfunktioner mera än att göra t ex utskjutet/vippen snabbare.
Vad gäller dimensioner på hydraulcylindern så bör man hålla sig till diameterförhållanden mellan kolv och
kolvstång <2:1. Dvs om man har en cylinderdiameter på 100mm så bör kolvstången vara minst 50mm i
diameter. Om vi som extermfall tar en kolvstång som har 25 mm diameter så kommer det regenerativa flödet bli så högt att att
mottryck gör att en
tryckbegränsningsventil måste öppna. Om inte tryckbegrännsaren öppnar så blir ändå uppvärmningsförlusterna väldigt stora.
100 mm
cyl diameter och 50 mm kolvstång gör att areaförhålllandet blir 4:1 och en flödesförstärkning på 4X (inklusive pumpflödet)
100 mm cyl diameter och 25 mm kolvstång gör att areaförhållandet blir 16:1 och en flödesförstärkning på 16X (inklusive pumpflödet)
Om kolvstången är "relativt grov" så kommer det att uppstå stor flödesförstärkning när plus-sidan går i retur. Dessutom kan minus-sidan hamna i fällan av tryckförstärkning om man inte ser upp vid ritbordet. Regenerativ funktion får/bör inte samtidigt kombineras med hastighetsbegränsande strypningar på minus-sidan. Det blir ju soma at "gasa och bromsa" samtidigt.
100 mm cyl diameter och 60 mm kolvstång gör att areaförhålllandet blir 4:1 och en flödesförstärkning på 1.56X vid plussidans retur
100 mm cyl diameter och 80 mm kolvstång gör att areaförhållandet blir 16:1 och en flödesförstärkning på 2.78X vid plussidans retur
Alla dessa värmeproblem går naturligtvis delvis bygga bort med grövre ledningsdimensioner och regen-ventiler med hög flödeskapacitet. Däremot så är det svårt att göra något åt port-stroleken på tex hydraulcylindern
Även om feldimensionering inte går så långt att tryckbegränsaren öppnar så kan man vara säker på stora värmeproblem.
Så håll kolvstången mellan 50% och 70% av cylinderdiametern.
Om man vill att en
differential cylinder skall gå lika snabbt in som ut vid regen så bör kolvstångens diameter vara ca 70.7% av cylinder diametern (standard cylindrar kan vara svåra att hitta med detta dimensionsförhållande)
