Flödesreglera hydraulik på omodern traktor
11 inlägg • Sida 1 av 1
gaffa (trådstartaren)
#1 » 11:41:40, 01-09-2021
Skulle behöva sänka flödet på ett hydrauluttag på en halvgammal traktor. Finns det något enkelt sätt att fixa detta? Det måste sitta på traktorn.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#2 » 11:59:35, 01-09-2021
Vilken traktor är det?
Skal uttaget köras kontinuerligt eller bara ibland?
#3 » 12:09:30, 01-09-2021
Det ska köras tämligen kontinuerligt, det gäller en maskin från 2007 utan elventiler som bara har ett flödesreglarat uttag av de tre, sitter på en MF 5480. Behöver ha två flödesreglerade uttag.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
akkamaan
#4 » 03:45:50, 02-09-2021
Vad är det för hydraulfunktion du behöver lägga till? Ska den nya funktionen användas samtidigt som de övriga hydraulfunktionerna?
Om du har en pump med fast deplacement dvs konstantflödessystem, så finns det två sätt att kontrollera flödet
1. Ändra pumpvarvtalet
2. Dela det befintliga flödet med en flödesdelande ventil eller en flödesdelare av motortyp
"aw come on"
Per A
akkamaan
#5 » 08:19:34, 02-09-2021
På tractordata står det både open och closed center på denna modellen. Är det variabel pump på den?
#6 » 10:39:54, 02-09-2021
Ingen variabel pump. Ett uttag ska gå till extern ventil med rundpumpning och ett uttag ska driva en mindre hydraulmotor. Endast ett av traktorns uttag har variabelt flöde.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
björken
#7 » 11:02:46, 02-09-2021
Går det att få tag på en originalventil till (beg eller ny) med variabelt flöde och byta mot en av de fasta?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#8 » 11:15:44, 02-09-2021
Går säkert att plocka delar från skrotad traktor men jag hade tänkt mig en mer snabbfixad hemgjord konstruktion
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Trigon
#9 » 13:22:26, 03-09-2021
Funkar det med en sån här justerbar strypventil?
Eller blir det för oexakt kontroll på flödet och bara onödig varmgång?
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
#10 » 13:29:04, 03-09-2021
Tyvärr går det inte att strypa bort ett flöde vid rundpumpning, blir bara en massa värme och slitage.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#11 » 14:19:36, 03-09-2021
gaffa skrev:Tyvärr går det inte att strypa bort ett flöde vid rundpumpning, blir bara en massa värme och slitage.
Korrekt. Strypa en fast pump med inline strypning kan vara allt från "en halvdålig lösning" till "ren idioti" beroende på hur systemet ser ut och var ventilen placeras.
En prioritetsflödesventil (3-ports flödesventil) är det mest korrekta man kan göra med fast pump. Beroende på bruk får man ändå ganska stora förluster som blir till värme i oljan enligt formeln; "kW värme" = "lpm som inte används [lpm]" x tryck[bar] / 600
Frågan är hur din nuvarande flödesreglering funkar. En del nyare traktorer har LS-ventilbord som är konfigurerat för fast pump på budgetmodellen och variabel pump på premium modellen, man får ju intrycket av att det är så när det står både open och closed center på tractordata.
Om det är ett någorlunda standard LS-ventilbord så räcker det att begränsa slidens vandring så har man så bra flödeskontroll man kan få med fastpump (det blir motsvarande en prioritetsflödesventil).
Är det nån vanlig opencenter ventil så får man haka på en prioritetsflödesventil nånstans.
Användare som besöker denna kategori: Småbrukaren och 11 gäster
