gaffa skrev:Tyvärr går det inte att strypa bort ett
flöde vid
rundpumpning, blir bara en massa
värme och slitage.
Korrekt. Strypa en fast pump med inline
strypning kan vara allt från "en halvdålig lösning" till "ren idioti" beroende på hur systemet ser ut och var ventilen placeras.
En prioritetsflödesventil (3-ports flödesventil) är det mest korrekta man kan göra med fast pump. Beroende på bruk får man ändå ganska stora förluster som blir till värme i oljan enligt formeln; "kW värme" = "lpm som inte används [lpm]" x
tryck[bar] / 600
Frågan är hur din nuvarande flödesreglering funkar. En del nyare traktorer har LS-ventilbord som är konfigurerat för fast pump på budgetmodellen och variabel pump på premium modellen, man får ju intrycket av att det är så när det står både open och closed center på tractordata.
Om det är ett någorlunda standard LS-ventilbord så räcker det att begränsa slidens vandring så har man så bra flödeskontroll man kan få med fastpump (det blir motsvarande en prioritetsflödesventil).
Är det nån vanlig opencenter
ventil så får man haka på en prioritetsflödesventil nånstans.
