Packa om hydraul cylinder
12 inlägg • Sida 1 av 1
toker (trådstartaren)
#1 » 18:39:49, 25-10-2021
Byggde en hyvel efter en driven Kranman ATV vagn i somras av lite gammal skrot som låg och skräpade satte snabbkopplingar till hydraulvinchen på vagn så jag kan skifta slangar till hyveln som hänger längst bak på vagn. Allt funkar bra men märker att trycket släppte kanske fort dels sjönk den och dels märker man att hyveln tar sämre så man får trycke ner den på nytt så gissade på internt läckage i cylindern. Fick värma ganska rejält för att få isär cylindern men till slut släppte den och invändiga tätningen ser hel ut men ska naturligtvis byta allt ändå men vad heter prylarna ? Den som tätar längst till vänster i bild heter väl kolv tätning för dubbel verkande cylinder sen sitter det en O ring på klumpen i mitten men inuti den sitter nån typ av gummitätning som man verkar ha tätat med blått silicon eller liknande sen i själva muttern sitter också en tätning kan den heta avskrapare kanske. Har inte mätt upp allt men den som är blå sitter på en 25 mm axel och hålet i klumpen är 38 mm djupet var svårt att mäta eftersom jag inte rivit isär allt men ligger nog runt 12 mm. Har ingen aning vad om fabrikat på kolven så hjälp mig vad ska jag leta efter handlar gärna på nån webbutik.
toker
#2 » 18:42:15, 25-10-2021
Och som vanligt kan jag inte rotera bilderna dom lever sitt eget liv.
toker
#3 » 18:55:57, 25-10-2021
1) Tryck på rotera-bild pilen EN gång
2) Tryck därefter Ctrl + F5 så uppdateras sidan
3) Repetera tills du blir nöjd
#4 » 19:06:18, 25-10-2021
Har provat flera gånger dock inte tills jag är nöjd men det syns väl på bilden vad jag menar ändå men varför hamnar dom fel de flesta program brukar väl känna av hur bilden är tagen.
toker
#5 » 19:15:48, 25-10-2021
Bilderna ligger rätt på min skärm.
Alrik
#6 » 21:37:38, 25-10-2021
Nu kommer jag säga något som du inte vill höra. Ta med grejerna till en traktorverkstad så har dom troligen grejer hemma på hyllan. Komplett sats brukar inte vara så många hundringar.
Siliconkladdandet har dom gjort på en u-manschett. Kolvdiameter, håldiameter och höjd är intresset att veta. Sitter troligen en avskrapare på locket också. Du måste plocka bort plunchen/kolven (den med röda styrringar) för att kunna byta manschetten.
https://www.kullager.se/u-manschetter-millimeter-20-29
Tillägg
Om du misstänker internt läckage så är det klumpen med röda ringar som läcker igenom. Sitter troligen en oring på kolvstången samt den grova O-ringen mellan dom röda styrningarna. Ser även ut att sitta två stödringar vid oringen.
25mm kolvstång är ”standardmått”.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#7 » 12:24:32, 26-10-2021
Får ta och riva lite mera så jag kan mäta och har faktiskt en traktor verkstad i närheten så kanske ska prova där först.
toker
#8 » 14:26:08, 27-10-2021
Rev isär cylindern men gängan i änden var riktigt dålig satt med loctite så beställde en ny cylinder utan infästning dom kan jag flytta över till nya. Vet inte vad packningar skulle kostat men en ny cylinder kostade 780 kr inkl frakt inte alls farligt.
toker
Peter Persson
#9 » 14:38:49, 27-10-2021
Bilder på hyveln? Lät intressant :grin:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#10 » 15:34:59, 27-10-2021
Har ingen bild när den är monterad men hyveln byggde jag i fjol och hade den under en atv vagn och då lyfte jag den med el vinchen som satt på kran och då var även hyveln påviktad lite för att ta bättre men bytte vagn till driven atv vagn och då fick det byggas om och vikterna behövs inte längre eftersom cylindern är dubbelverkande kan man lägga på lite tryck så det tar bra. Hyveln klämms fast runt ramen längs bak på atv vagnen och sen har jag en skruv jag låser den i toppläge med om man ska åka längre väg transport. Kör den via långa slangar med snabbkoppling till uttagen som hydraulvinchen drivs med så den är fjärrstyrd med en liten dosa. Hyvlade en skogsbilväg som var i riktigt dåligt skick med gamla versionen av hyvel och fick säkert köra 15 gånger men vägen blev riktigt bra så det funkar utmärkt. På bilden ligger den på flaket jag också byggt till vagnen kör tippen via samma uttag som hyveln kopplas på.
toker
tortap
#11 » 15:52:25, 27-10-2021
Du får gärna ta nån bild på hela ekipaget när det är monterat.
tortap
#12 » 18:47:03, 27-10-2021
Blir nog tyvärr inte förens till våren den ska användas igen men kommer jag ihåg det lägger jag in en bild.
toker
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 22 gäster
