Vad är detta för låsning av cylinderlocket? Hur fungerar den? Är ett spår i cylindern och ett i locket verkar det som, ska försöka att laga slitsen som är hopklämd.
Jac skrev:En del amerikanska videos på diverse media om locking ring cylinder, verkar vara vanligt på den sidan Atlanten. Akkamaan får snoka runt lite och bekräfta om det är så.
därnor skrev:Nä, o-ringen syns inte. Känns inte som att den tar emot. Det är stål mot stål. Kan vara en stukning på kanten av
spåret för låstråden, i locket alltså. Det verkar vara bara 1 st låstråd.
Är det bara låstråden som håller fast locket mot hydraultrycket? Är det för att slippa ha gängor som krånglar?
Får väl ta i och knacka loss locket då, det rör sig lätt på cylindern <3 mm> .
därnor skrev:Men på min cylinder ligger locket utanpå cylinderröret, så kolvens tätningar kommer aldrig i kontakt med låstrådsspåret. Lockets tätning mot cylinderns utsida ligger nog också ovanför låstråden, så man slipper problem med o-ringen vid monteringen av kolven och locket. Kanske är det nån mer styrning/tätning inne i cylindern. Der visar sig. Gör en ritning.
Sloefus skrev:Hej bumpar upp tråden då jag haft isär min gamla ösa kran. Var hittade du låstråd nånstans? Googlat, men verkar dåligt med fyrkantig tråd.
Användare som besöker denna kategori: Småbrukaren och 10 gäster
