Hej alla
Jag har fått en gammal redskapsbärare med trepunktslyft både fram och bak.
Den främre lyften har flytfunktion, hydrauldämpare och så. Problemet är att jag inte vet riktigt hur det funkar. Kan nån utifrån bilderna lista funktionen?
I kabinen sitter två vridbara reglade, ett stort och ett litet. Dessa går till en låda i motorrummet som sitter mellan hydraulikventilen för främre lyften och själva lyftkolvarna. Till lådan går också en liten tryckslang som går till en tryckmätare på instrumentbrädan som indikerar trycket på främre lyften. En hydraulik”dämparklocka” (en sådan där boll som tar upp chock i systemet) är också ansluten till låda.
Frågan är hur de två reglagen fungera?
Den mindre ratten påverkar hur fort lyften sjunker när jag väljer flytläget. Oklart om den också avgör hur ”hårt” redskapet i lyften flyter mot marken eller om det bara är hastigheten ned som styrs.
Den stora ratten kan jag inte lista ut vad den gör, får är svårt att riktigt se vad som ändras när jag skruvar på den.
Några tips ?
