Skogskran till redskapsbärare
23 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 12:10:10, 24-03-2022
På schemat finns det flera möjligheter att köra den lilla pumpen:
- Fram på ett 1/2" uttag men då måste returen gå via ett annat 1/2" uttag (eller är det 3/4" ? komponentlistan är tvetydig) som går rätt i tank. Lite märkligt, det borde gå via filter.
- Fram sammankopplat med stora pumpen för flödeskrävande applikationer
- Bak på ett 1/2" uttag. Returen går då via ett annat 1/2" uttag som går via filter.
Detta alternativet hade jag valt för skogskran.
88ecr skrev:Fria returen på willen är bara halv tumms, och är menad för dräneringslinge för motorer och chokventiler.
Ja det är nog sant. den enda returen som finns om du ska köra med den lilla pumpen fram. Lite märkligt det också eftersom oljan då går ofiltrerad enligt schemat.
88ecr skrev:Dom stora motor utagen är för motorer, stora fria kanaler på båda sidor och dessa klarar 200l/min för de har vi prövat. Dessutom, motor ventil, dvs, avstängt är flytande.
Det är säkert det som på schemat är 1" uttag, där finns möjlighet att koppla ihop den lilla pumpen (50 lpm) med den stora (97 lpm) för att få 147 lpm. Den ventilsektionen har motorslid (flytande som du säger) och kan köras i bägge riktningarna med knapp men det är bara i ena riktningen som den kan kopplas ihop med den lilla pumpen.
88ecr skrev:Tippar på 150l minut gasen i botten från motorhydrauliken utan extra pumpen påslagen.
Jag tippar på att det som står i broschyren är rätt; 97 lpm från stora pumpen och 50 lpm från den lilla pumpen. 147 lpm totalt när dom körs sammankopplade.
http://www.solhem9.se/Broschyrbank_2015 ... le_655.pdf
Sådär ungefär tolkar jag det som men med reservation för att schemat kan innehålla fel och jag kan ha läst/tolkat det fel. Det finns en del tydliga ritfel på schemat och numreringen av komponenterna är ganska skum (samma nr används för snabbkopplingar av olika storlek t.ex.)
88ecr
#17 » 13:14:48, 24-03-2022
De är 655c 625c som jag mest varit med. I dom är 150l/min utan påslag, 180l/min sumerande, enbart vänster fram utag.
Halv tums "traktor utag" på willen är sylinder hydraulik. De är alla vare sig tredje eller fjärde, fram eller bak, så har ej kontinuerligt på slag, knappen håls ej ner. Iaf som standard.
Frågade dessa saker av en wille chaufför som kört många willen. Denna dekal från en ca 5år gammal 655c. Vänster nere, motorhyd, höger nere är maks hastighet, närmast cylinder hydraulik, alltså farten på alla tre.
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
Herkele (trådstartaren)
#18 » 10:01:35, 26-03-2022
Dessa uttag har jag fram. De två stora i mitten har jag ingen aning om.
Bak har jag dessa
Jag har inga rattar i hytten för att styra flödet. Bara knappar för att välja pump samt en kran framtill som kopplar på en eller två pumpar.
Herkele
Maskin: Åkerman H7MC -92
Volvo 4200b cassette
88ecr
#19 » 10:46:17, 26-03-2022
Översta framme, mittersta är "slyröjarens motor" Knappen till denne är rätt nära radion, om jag ej minns fel.
Vänster bak tror jag är sandarens motor bak, där skulle jag koppla kranen, möjlig bom styrning, bekvämt med tredje funktion bak.
88ecr
#20 » 11:37:57, 26-03-2022
Vet du vart uttagen till 3:punktlyften kan vara eller var det extrautrustning? Knappen har jag i hytten.
Så slyröjaren använder alltså inte motoruttaget?
Herkele
88ecr
#21 » 11:49:22, 26-03-2022
Herkele skrev:Vet du vart uttagen till 3:punktlyften kan vara eller var det extrautrustning? Knappen har jag i hytten.
Skulle du ha bild av sido konsolen vid höger fönster, så klurar vi ut.
https://www.tiktok.com/@paavo2525/video ... 1922398726
Här en humorist som med flit slagit på nån hyd funktion så röda ljuset lyser, dörren öppen därför även rött ljus, handbromsen, men de flesta dekaler av knapparna borta, och hanbromsens plats på annan plats beroende på årmodell. sedan även en röd knapp, lik handb romsen och röd, hela frontlastaren dimper som en sten ner mot marken. Där röda ljuset är, där är bra att ha mobilen på, då ser man den om nån ringer......
Vill minnas slyröjar linjen är en pump linje som är den som man kan summera så den kan fås ut som high flow endast och enbart vänster fram utan tillkoplad sandare bak. Och 3 olika knappar påslagna. Så på c modellerna.
88ecr
#22 » 14:11:42, 26-03-2022
Det sitter fästen för 3punkts lyft i alla fall.
Så här ser det för övrigt ut med knappar.
De två kablarna på golvet vet jag inte funktionen för. Den ena är en kontakt och den andra verkar vara ett hemmabygge.
Herkele
88ecr
#23 » 20:19:45, 26-03-2022
Andra bilden, första väl flytläge, dvs faller som en sten ner om frontlastare i luften.
Andra bilden, andra, den blåa, bak sandarens utag. högra om jag ej minns fel?
Andra bilden, tredje, bak, men vad?
Andra bilden, fjärde är bak lyften, men om ni ej har?
Andra bilden, femte, bak höger utag
Andra bilden, sjäte, bak höger men redskapet skall ha 6/2 ventil och stöpsen bak
Tredje bild, nån av dom slitna är el utag fram, kanske? Är nån av dom skölpadda/hare koplare?
Gula klistermärker som skymtar i bild två, tredje fjärde funktion fram aktiveras med knapp i spaken?
Gula klistermärket, kanske där är mera info?
Dubbel pumps summering, de står ej i finska instruktionsboken, bara vad de är för knapp, men ej hur man använder.
88ecr
