- Fram på ett 1/2" uttag men då måste returen gå via ett annat 1/2" uttag (eller är det 3/4" ? komponentlistan är tvetydig) som går rätt i tank. Lite märkligt, det borde gå via filter.
- Fram sammankopplat med stora pumpen för flödeskrävande applikationer
- Bak på ett 1/2" uttag. Returen går då via ett annat 1/2" uttag som går via filter.
Detta alternativet hade jag valt för skogskran.
88ecr skrev:Fria returen på willen är bara halv tumms, och är menad för dräneringslinge för motorer och chokventiler.
Ja det är nog sant. den enda returen som finns om du ska köra med den lilla pumpen fram. Lite märkligt det också eftersom oljan då går ofiltrerad enligt schemat.
88ecr skrev:Dom stora motor utagen är för motorer, stora fria kanaler på båda sidor och dessa klarar 200l/min för de har vi prövat. Dessutom, motor ventil, dvs, avstängt är flytande.
Det är säkert det som på schemat är 1" uttag, där finns möjlighet att koppla ihop den lilla pumpen (50 lpm) med den stora (97 lpm) för att få 147 lpm. Den ventilsektionen har motorslid (flytande som du säger) och kan köras i bägge riktningarna med knapp men det är bara i ena riktningen som den kan kopplas ihop med den lilla pumpen.
88ecr skrev:Tippar på 150l minut gasen i botten från motorhydrauliken utan extra pumpen påslagen.
Jag tippar på att det som står i broschyren är rätt; 97 lpm från stora pumpen och 50 lpm från den lilla pumpen. 147 lpm totalt när dom körs sammankopplade.
http://www.solhem9.se/Broschyrbank_2015 ... le_655.pdf
Sådär ungefär tolkar jag det som men med reservation för att schemat kan innehålla fel och jag kan ha läst/tolkat det fel. Det finns en del tydliga ritfel på schemat och numreringen av komponenterna är ganska skum (samma nr används för snabbkopplingar av olika storlek t.ex.)
