Identifiering av pump & motor
12 inlägg • Sida 1 av 1
baggetorparn (trådstartaren)
#1 » 18:24:10, 09-04-2022
Jag har letat mig grön i snoken på Parker Hannifins, både svenska och internationella webbsida, men hittar ingenting om en pump som har följande märkning på typskylten : ER# PE 05900. Det är inga nya grejer. så jag antar att det är utgångna modeller ? Det jag skulle vilja veta är deplacement ( cc/rpm) max tillåtet varvtal och max tryck. (det sista för inställning av tryckbegränsningsventil)
Sen är det samma sak med en äldre Rexroth hydraulmotor. Den har delvis oläslig typskylt, eftersom den är använd någonstans, men det jag kan läsa ut är : 150 AZ 12/ M A I Z, men det är som sagt lite otydligt. Hittar inte den heller på webben, så mitt hopp står nu till denna guldgruva av kunskaper !
baggetorparn
AN
#2 » 19:59:27, 09-04-2022
Någon bild?
AN
#3 » 20:57:05, 09-04-2022
Inte för ögonblicket, kollar i morgon
baggetorparn
#4 » 22:11:49, 09-04-2022
Kom upp överst på min googling, olika som det blir.
https://www.parker.com/parkerimages/hyd ... ish/PE.pdf
Värt att nämna är att Parkers hemsida är den sämsta i hela branschen. Det rekordet har dom hållit i drygt 15 år…
#5 » 23:20:09, 09-04-2022
Tack för att du gjort dig besvär! Men tyvärr det är inte den jag har, det är ö h t inte någon variabel pump. Jag ska ta ett par bilder så fort jag kan och lägga upp, så får vi se om det klarnar.
baggetorparn
AN
#6 » 10:15:19, 10-04-2022
Jac skrev:Värt att nämna är att Parkers hemsida är den sämsta i hela branschen. Det rekordet har dom hållit i drygt 15 år…
Jag tycker de har varit väldigt duktiga när det gäller att lägga ut reparationsmanualer iaf. Sådant som många av de andra stora gör allt för att hålla hemligt.
AN
#7 » 11:07:57, 10-04-2022
Visst är Parker generösa med manualer och det gäller även Eaton, det är en helt annan syn på den typen dokument i USA. Europeiska märken som Rexroth och Linde släpper inte ifrån sig nåt i onödan. Ännu värre i Japan, vissa lägger knappt ut datablad och dom som läggs ut är torftiga. Sån ca, generellt.
Jag vidhåller dock att Parkers sida är dåligt strukturerad. Det går inte att klicka på ”hydraulik” först och bläddra runt bland alla hydraulikprodukter. Istället ska man välja t.ex. ventil först och får då en soppa av alla möjliga ventiler (för medicinskt bruk, autoklav etc) som sen kan filtreras på hydraulik. Bättre än för 15 år den men fortfarande sämst i branschen. Jämför med Rexroth. Eller SUN som är gjord av ingenjörer, för ingenjörer, lätt att navigera.
#8 » 17:41:26, 10-04-2022
Någon frågade efter bilder på grejerna som jag bad om hjälp med. Jag har bilderna i Google Drive, men att få hit dom verkar omöjligt!
Om ingen kan tala om för mig hur jag ska göra så skiter jag i det hela !
baggetorparn
akkamaan
#9 » 18:27:50, 10-04-2022
baggetorparn skrev:Någon frågade efter bilder på grejerna som jag bad om hjälp med. Jag har bilderna i Google Drive, men att få hit dom verkar omöjligt!
Du kan dela mappen med bilderna eller en enskild bild. När du delat DVD öppnat för tillgänglighet du kan kopiera en länk till hela mappen eller bilden och klistra in här i en kommentar.
Skulle kunna göra en steg för steg instruktion med bilder eller video men vill inte stöka på med att göra en för dator och en annan för platta eller mobiltelefon.
Vilket föredrar du?
"aw come on"
Per A
akkamaan
InläggDetta inlägg har raderats av akkamaan den 18:30:59, 10-04-2022.
Anledning: Dublett
#11 » 18:49:43, 10-04-2022
Jag har som sagt bilderna på Google Drive. Sen laddade jag ner dom till datorn och öppnade galleriet här i Maskinisten. Det såg ut att gå bra att dra bildfilerna till galleriet, men när jag sen försökte göra ett inlägg och hämta bilderna (JPEG) från galleriet med "ladda upp bilder" nedan så fanns ändå ingenting i galleriet !
Hela "Maskinisten" sidan är superbra och jag häpnar över hur kunniga och hjälpsamma alla är, men det kan inte hjälpas, jag upplever sidan som ganska svårmanövrerad ! Det tycks t.ex. inte gå att besvara ett enskilt svar i tråden, utan varje svar bygger bara tråden längre och längre.
Just det jag frågade om frå början fixar sig nog ändå, så tack för allt engagemang !
baggetorparn
#12 » 18:51:31, 10-04-2022
Steg 1. Klicka på "Infoga bild/foto" -knappen
Steg 2. Klicka på "Lägg till" -knappen
Steg 3. Välj bild och klicka på Open nere till höger i fönstret.
Steg 4. Klicka på "Starta" -knappen
Steg 5. Klicka på "Starta" -knappen
En liten text som börjar med [img].... visar att bilden är i inlägget.
