Ganska torftig video här men det handlar alltså om att man kan ändra vinkeln på skråskivan som kolvarna glider längs med. Står skråskivan i noll vinkel så pumpar inte kolvarna nånting. Vippar man den över åt andra hållet kör man åt ena hållet, vippar man den över åt andra hållet kör man åt andra hållet. Pumpen kopplas rätt på motorn, inga ventiler behövs för styrning, man styr genom att vinkla skråskivan. Oljan går inte tillbaka till tank utan tillbaka till pumpen, så kallad closed loop eller closed circuit.
Det som inte syns är att det behövs en liten matarpump för att hålla kretsen fylld och med tillhörande tryckbegränsare och backventiler (ofta integrerat i pumpen).
Stor Rexroth pump här med hydraulisk vinkling men man ser iallafall att skråskivan vinklas.
På stora pumpar finns en djungel av olika hydrauliska och elektrohydrauliska regulatorsystem för att styra pumpens vinkling, tryckbegränsing, effektreglering etc. etc.
På små pumpar är det bara muskelservo som gäller, axeln som sticker upp går rätt på skråskivan. Vrider du axeln så vinklar du skråskivan och börjar pumpa olja åt ena hållet. Originalets URL: https://www.surpluscenter.com/productImages/image.axd/i.9-12503/a.1/w.1000/h.1000/13cc+0.79+Cubic+Inch+KPL-13ARS+Tuff+Torq+Piston+Pump_L.jpg
Dock ser det ut som det fattas fjädercentrering. Går man på TuffTorqs hemsida ser man denna bilden på motsvarande pump med fjädercentreringsmekanism och en liten arm man kan koppla till sin körpedal. Denna mekanismen hade jag glatt köpt som reservdel om den inte följer med. Originalets URL: https://www.tufftorq.com/wp-content/uploads/2016/08/KPL-13-Pump-quarter.jpg
Ifall man plockar ihop lösa komponenter så är det kanske också värt att tänka på innan man börjar bygga att man får utbyte av oljan i drivkretsen. En del pumpar har funktionen inbyggd och jag tror? att vissa motorer löser biffen åt en. Annars får man nog lägga en extern spolventil till inköpslistan med.
Totalen med hydrostat borde bli hyffsad prisvärd blir ju lite mindre slangar och ett ventilpaket mindre eller i alla fall 1 port mindre och enheten var ju inte så dyr.
Jac skrev:Denne pumpen är också light duty men lite högre tryck och lite fler kubik än den första du postade. I tillägg har den påbyggd kugghjulspump och ett minst sagt skonsamt pris. https://www.surpluscenter.com/Hydraulic ... -12503.axd Märket Tuff Torq är den amerikanska versionen av Kanzaki som ägs av Yanmar. . . .
Jac skrev:
Micke-l skrev:Hmm ja den va ju ett bra alternativ.
Billigt alternativ.
Snokade runt lite, samma pump (KPL-13) verkar sitta i Stiga Park Pro, ingen stor baddare till maskin direkt. Om du har nån i närheten så kan du ju ratta och få en uppfattning om hur mycket styrka den har. Toppfart går ju att byta mot dragkraft men jag tror det här blev mer billigt än bra, du kommer inte kunna skrämma kråkorna med den.
Husqvarna P524 och alla P5xx kör med KPL-23, en nästan dubbel så stor pump. Den hade nog passat bättre till en minilastare utan att vara överdrivet stor. Detta är fortfarande light duty gräsklippargrejor.
Tom N skrev:Ifall man plockar ihop lösa komponenter så är det kanske också värt att tänka på innan man börjar bygga att man får utbyte av oljan i drivkretsen. En del pumpar har funktionen inbyggd och jag tror? att vissa motorer löser biffen åt en. Annars får man nog lägga en extern spolventil till inköpslistan med.
Ofta har dom här små allting inbyggt, det blir för otympligt med externa ventiler. Men det är oavsett en bra poäng, det bör kollas innan man slår till.
toker skrev:Totalen med hydrostat borde bli hyffsad prisvärd blir ju lite mindre slangar och ett ventilpaket mindre eller i alla fall 1 port mindre och enheten var ju inte så dyr.
Hyffsat prisvärt är att uttrycka det milt, det där är nåt slags överskottspris, 1000 spänn för en variabel pump är helt löjligt billigt även för en liten light duty sak. Det är ju nästan skrotpriset. Ett mer realistiskt konsumentpris på samma pump finner man på e-bay, 11 500 spänn : https://www.ebay.com/itm/353854344785 Såg även två olika siter som sålde samma pump som reservdel men då blir ju priset genast högt såklart, den ene skulle ha 18 000 och den andre 22 000. Det är väl ungefär vad en hyffsad beg klippare med den pumpen är värd. Inget nytt att reservdelspriser är på det viset men det är lite svårt att förstå logiken bara, dom lär ju inte flyga av hyllorna... Den som puttrar runt på en gammal Stiga Park Pro 540 med slutkörd hydrostatpump kan iallafall göra en kupp på surpluscenter.
Jag ska fundera lite vilket alternativ ja väljer. Kanske blir försökskanin på den budget hydrostaten eller så väljer jag nått av dem andra alternativen Projekterar vidare
En fråga Endel hydrostatpumpar jag jag sett på tex ebay har en axel på ena sidan sen på andra sidan ser det ut som på bilden. Kan man bara täcka för de ”hålet” med en platta eller? Kanske dum fråga men ändå ☺️
Ifall pumpen ovan har inbyggd matarpump eller inte vågar jag inte uttala mig om. Men ofta har dom det upplägget ändå, så man kan bulta på en eller flera pumpar till. För arbetshydraulik etc.
Men sålänge det finns inbyggd matarpump och man inte vill ha fler pumpar så bör det räcka med ett täcklock.
