Felsökning på en gradsax
24 inlägg • Sida 1 av 2
Verktygsmakaren (trådstartaren)
#1 » 08:09:01, 07-06-2022
Har köpt en begagnad hydraulisk gradsax som inte vill som jag. Det som händer är att skäret blir snedställt när jag startar maskinen, tryckcylindern (den kallas så på schemat) lyfter inte som den ska. Cylindrarna ska vara parallella inom 5mm men det haltar nog på 50-60mm när skäret är i högsta läget. Skäret blir därför så snedställt att det inte går att köra maskinen.
Men när skäret är i högsta läget (och maskinen är avstängd) är det inga problem att lyfta skäret i tryckcylinderns sidan, förvisso med att bryta med en kofot men visst är hydraulik stummare än så?
Som jag ser det finns det 2 möjliga orsaker till felet.
1. Backventilen till det slutna systemet inte håller tätt och släpper igenom olja.
2. Kolvtätningarna i tryckcylindern är skadade och släpper igenom olja.
Returcylindern är stum som förväntat och förmodligen i bättre skick än tryckcylindern.
Maskinen är från 1983 och det ser inte ut som att cylindrarna är renoverade, det är kanske dags att beställa en packningssats och byta?
Någon som har koll på detta?
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
#2 » 08:55:19, 07-06-2022
Tätningar i en cylinder har begränsad livslängd och får nästan anses vara en servicepunkt med långt intervall.
#3 » 10:39:53, 07-06-2022
Med mina minimala kunskaper håller jag med Jac. Men ett par andra saker jag hade kollat är om du har någon luft i systemet (framför allt absolut högst upp i cylindrarna) och hur ballanseringssystemet fungerar. Dessa två saker hade jag problem med i min maskin.
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
#4 » 10:48:47, 07-06-2022
Det slutna systemet är luftfritt, det sitter en luftskruv på returcylindern så den har jag kollat.
Balanseringssystem vet jag inte om det fungerar men är bara backventilen tät så kan det nog kvitta.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
bonnen513
#5 » 12:16:21, 07-06-2022
men du har kört i fullt med olja i master and slave ledningen? (det slutna systemet) eller ska det sköta sig självt varje cykel?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 12:32:42, 07-06-2022
Ja det har jag.
Fick svar nu under förmiddagen från tillverkaren att felet talar för att det är läckage i cylindern.
Beställde packningssatser till bägge cylindrarna så nu ska jag bli hydraulikreparatör också :smile:
Det finns alltid något nytt att lära sig.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#7 » 18:03:08, 07-06-2022
Var glad att du både har kvar tillverkaren och hydraulschema. Min gradsax är nog ungefär jämnårig med din, men min tillverkare kursade på 90-talet. Har inte hittat någon information om den! :sad:
#8 » 18:04:48, 07-06-2022
Vad är det för sax?
#9 » 18:10:49, 07-06-2022
Huan heter den, låter väldigt kinesisk men är danskt.
Klipper 4mm på 1,5m bredd, lite lagom stor för mitt behov så jag ser fram emot att få igång den.
jag kommer att klippa en hel del 2mm rostfritt framöver så saxen jag redan har (Göteneds) är för klen, den klipper 3mm på 2m. Tror jag bara har klippt 10 plåtar på hela bredden sen jag köpte den för 20-25 år sedan.
Tog kontakt med bolaget i Danmark via deras hemsida och jag fick manual och kopplingschema i retur när vi väl blev kloka på vad för maskin jag hade.
Mycket trevligt bemötande :buga:
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#10 » 18:21:51, 07-06-2022
Saxen är tillverkad av danska "Nymi". Finns tråd om den här:
Stridis' kantpress och gradsax
#11 » 19:11:06, 07-06-2022
Det har tydligen funnits mer än en tillverkare av gradsaxar i Danmark. Min är tillverkad i Odder som nu numera sorterar under Schröder-Fasti Scandinavia A/S.
Jag kan dela med mig av manualen jag fick, den mystiska burken på din (stridis) sax är för att fylla på olja i det slutna systemet mellan cylindrarna. Den finns beskriven i manualen jag fått.
Här en bild på en variant på den mystiska burken från manualen.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#12 » 20:47:13, 07-06-2022
Stridis, orkar du förklara balanseringssystemet i princip?
#13 » 07:52:01, 08-06-2022
Balanseringssystem är ett bättre ord.
Kolvarna kan varken gå parallellt eller lika fort med ett slutet system.
Så här står det iaf i manualen
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#14 » 19:59:44, 08-06-2022
Tack för bruksen, Verktygsmakaren!
Jag har funderat ut, med hjälp av maskinistens medlemmar, hur det fungerade. Trodde jag skrivit om det i min tråd, men tydligen inte. Jag fick först inte saxen till att fungera korrekt, så jag bestämde mig för att försöka fylla på olja i DMB (Den Mystiska Burken). Till saken hör att eftersom jag inte hade någon bra lokal att ställa maskinerna i så hamnade de på logen, men för att de inte skulle rosta jättemycket täckte jag allt med en stor presenning och hade en luftavfuktare under. I vilket fall som, jag står under presenningen och skruvar försiktigt av pluggen på toppen av DMB. Mycket försiktigt lossar jag de sista varven men det kommer knappt ut någon olja. I alla fall inte först. Jag lyfter bort pluggen helt, men efter någon sekund så sprutar det ut en massa olja med bra tryck. Hade tydligen varit en massa komprimerad luft i toppen av cylindern som trycktes ut. Men under luften var det ju olja, så denna sprutade med bra tryck rakt upp på presenningens undersida och regnade ner över mig! :uupps:
Ja, ja, efter ett litet tag slutade det att komma olja, jag skruvade ut kolven i botten på DMB, fyllde upp olja högst uppe på de stora klippcylindrarna och satte tillbaks alla pluggar. Sedan fungerade saxen korrekt igen.
Det jag egentligen mest skulle vilja ha en bruks till är hur det är meningen att man ska justera klippspalten. Jag har inte hittat något lätt sätt. Det verkas om man måste köra ner saxskäret och sedan justera på båda sidor och kontrollmäta med bladmått. Inte guds mest praktiska sätt, alltså. :sad:
#15 » 20:06:34, 08-06-2022
Ååh, det var ett bra sätt att stänksmörja gradsaxen på!
Ingen YT-filmsnutt på den praktiska förfarandet?
Användare som besöker denna kategori: Tjo och 28 gäster
