Ombyggnad Hydraulik, Kina-maskin
50 inlägg • Sida 1 av 4
P-son83 (trådstartaren)
#1 » 10:17:06, 01-08-2022
Hej ! :grin: :wave:
Har funderingar på att modifiera Hydrauliken på min Lilla Kina-Kompaktlastare...
Det har idag, från fabrik en gemensam Hydraulpump för både Drivning (Hydrostat ?) och Övrig Hydraulik (Lastaren + Uttag) :cool:
Om man sneglar på de Europeiska Konkurenterna, Multione, Avant, Giant mfl så har ju alla andra separata Pumpar för Drivning och Övrigt.
Min har dessutom nog inte någon "Överföldesventil" eller vad det heter, blir det för tungt, så stannar motorn, ganska störigt, det kan t.ex. hända om man inte är rätt på det när man byter skopa eller liknande, det hade varit önskvärt att det bara slutade trycka istället....
Mina erfarenheter inom hydraulik är hitintill begränsad till att:
Framföra fordon, Ratta med Joysticken, titta på kolvar som rör sig, Koppla slangar och felsöka elektriska solenoider :razz:
I mitt huvud, så borde det inte vara så avancerat att lokalisera befintliga slangen som går IN i Hydraul-paketet/Joysticken och dra om denna till en ny pump.
Om man behöver komplettera med en överflödesretur eller liknande, så får man väl lösa det direkt ner i tanken ?
För att få lite Spec på pumpen jag behöver, så har jag kikat på en Avant som motsvarar kapaciteten på min Kines.
Då har den följande spec: "AUX. HYDRAULICS OIL FLOW / PRESSURE 36 l/min 200 bar"
Eftersom jag är elektriskt lagd.... och det är trångt om saligheten i motorutrymmet...
Så tänkte jag mig nog en Elektrisk 12v-pump, kanske 2 eller 3 stegs.
Det elektriska löser jag, bara jag vet vad jag skall leta efter för typ av pumpar mm, så att jag har lite att arbeta med.
Någon som kan ge mig lite tips ? :coffee: :klia:
//Andreas
P-son83
Maskin: Everun ER06 2016
#2 » 12:21:48, 01-08-2022
Tänker du komplettera med en elektriskt hydraulpump?
Det låter som en dålig idé tycker jag. Blir nog dålig verkningsgrad och batteriet kommer nog må dåligt av det oxå.
Är bara lekman men tror du ska satsa på något som drivs direkt av motorn. Ev får du bygga om så det är lättare att montera fler pumpar. Antingen på rad efter varandra eller en planetväxel eller remdrift. Beror på hur det ser ut.
#3 » 13:48:40, 01-08-2022
magloman skrev:Tänker du komplettera med en elektriskt hydraulpump?
OK, men tar gärna exempel på vad för Pump som krävs, så kan jag kan få ut lite data, och därefter avgöra hur mkt elsystemet ev behöver modifieras,
kommer isåfall köras på ett separat batteri från startbatteriet.
magloman skrev:Är bara lekman men tror du ska satsa på något som drivs direkt av motorn. Ev får du bygga om så det är lättare att montera fler pumpar. Antingen på rad efter varandra eller en planetväxel eller remdrift. Beror på hur det ser ut.
Samma sak där, tar gärna exelmper på pump, så att jag isåfall kan få tag i lite mått mm, för att se vad för möjligheter som finns, om det blir ekonomiskt försvarbart mm
//Andreas
P-son83
#4 » 14:32:28, 01-08-2022
Hade varit intressant med en bild som visar pumparna som sitter där nu.
Och självklart även hydraulschema.
bonnen513
#5 » 18:54:07, 01-08-2022
https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... 14S/Q20043
Går åt uppåt 10-12 kW för 40 l/min och 200 bar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 10:38:02, 04-08-2022
Jac skrev:Hade varit intressant med en bild som visar pumparna som sitter där nu.
Hade jag också tyckt. men det är svårt att hitta info
Den enda delarna jag har koll på för tillfället är solenoiderna som styr Fram/Bak
samt slangpaketet till/från Joysticken
Jag gissar att detta är hydraulschemat ?
Jag är elektriker :-P
Här är el-schemat som styr Hydrauliken för framdriften iallafall, De 2 solenoiderna längst upp till vänster är fram och bak.
bonnen513 skrev:https://www.olssonparts.com/se/sv/utrustning/hydraulik/hydraulpump/kugghjulspump/grupp-2/552-A14S/Q20043
Tack
Skall kika på dessa
Kanske behöver lite utväxling också då, motorn varvar 2500 innan rödmarkeringen.
19kW motor, men kommer ju ha lyft bort lastaren hydraulik från befintlig pump, så det kanske den orkan ändå tänker jag.
//Andreas
P-son83
#7 » 12:58:58, 04-08-2022
Vad har du för systemspänning, 24v?
Tänk dig kabelarean som krävs om du ska ha en elektrisk hydraulpump på 10-12 kw
#8 » 13:23:01, 04-08-2022
P-son83 skrev:Har funderingar på att modifiera Hydrauliken på min Lilla Kina-Kompaktlastare...
Schemat visar hydrostat pump till drivningen inklusive shockventiler.
Sammanbyggd med den sitter också en kugghjulspump som först förser styrning med olja via en LS-prioritetsventi och sedan lastaren.
Ser helt perfekt ut.
Två frågor:
Var har du fått det ifrån att maskinen har gemensam pump till drivning och lastare?
Är du säker på att detta schemat är till din maskin?
#9 » 13:29:54, 04-08-2022
Schemat visar också att hydrostaten styrs med solenoider. Antingen er det felritat av kineserna eller så är inte schemat till din maskin, för jag tror knappast att den minsta lågbudget kinesmaskinen har elektriskt styrd hydrostat...
#10 » 19:52:25, 04-08-2022
magloman skrev:Vad har du för systemspänning, 24v?
12v system bara...
Det kanske bara är att glömma, men jag hade som sagt velat hitta en pump som hade klarat uppgiften och kunnat ta beslutet efter det.
När man vet specarna.
Skickat från min AC2003 via Tapatalk
//Andreas
P-son83
#11 » 20:04:05, 04-08-2022
Jac skrev:Schemat visar hydrostat pump till drivningen inklusive shockventiler.
Två frågor:
Återförsäljaren säger det, att det bara är en pump.
Nej, inte 100% säker på att det rätt schema.
Men det sitter i manualen som kom med maskinen.
Det sitter dock andra dokument som inte stämmer, över instrumenteringen t.ex.
Elschemat jag postade ser ut att stämma, för det har jag verifierat.
Även då att det sitter solenoider för att skifta mellan drift framåt och bakåt, för det kablaget fick jag dra om nu i veckan pga glappkontakt...
Den 3e solenoiden/spolen vet jag dock inte var den är eller vad den gör.
Vad skall jag fota för att ta reda på saker ?
Det är ganska trångt....
//Andreas
P-son83
#12 » 20:11:25, 04-08-2022
Jac skrev:Schemat visar också att hydrostaten styrs med solenoider. Antingen er det felritat av kineserna eller så är inte schemat till din maskin, för jag tror knappast att den minsta lågbudget kinesmaskinen har elektriskt styrd hydrostat...
Det sitter 2 solenoider in i ett block, en för fram och en för bak.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220804/752e6353430167ff19cf18d1868917b5.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220804/7356eb8c7b7607c3169bb7d2580ba6e2.jpg
//Andreas
P-son83
#13 » 20:27:08, 04-08-2022
Det där är ju definitivt en hydrostatpump.
Då sitter där säkert en kugghjulspump i änden på den. Flytta kameran lite åt vänster bara.
#14 » 20:34:30, 04-08-2022
Ett par bilder till om jag tagit sedan innan.
Får krypa in under nästan om jag skall ha bild på något närmare.
Hydrauliken är från Italien enligt uppgift.
Motorn och bakre axeln är till höger om solenoiderna.
Ska jag ta fler bilder ?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220804/98bc0f632e31533cfa8537c832245763.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220804/958fa147e5b719924799c275a953b785.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220804/48ca363563a4030536230d422125ac86.jpg
//Andreas
P-son83
#15 » 20:38:03, 04-08-2022
Vi vill veta vad det sitter till vänster som JAC säger. Prova stoppa ner kameran lite o gärna en ficklampa som hjälper till med ljuset.
