Det står i alla fall klart att det är ett fel på hydraulik-delen eftersom problemet kvarstår när du gör EHC-systemet strömlöst.
Det är två ventiler som kan ha hängt sig
Förstyrventilen eller riktningventilen
Om du vill ha ett svar på vilken du kan utesluta så blir det minsta skruvandet om du kan komma åt att installera en tryckmätare på den slidkontroll som orsakar kransväng höger. Om det är trycklöst i slidkontrollen när bommen svänger höger så är det riktningsventilen som hängt sig. Om du har fullt servotryck där så är det förstyrventilen som hängt sig.
Nu kan det vara svårt att komma åt att installera en tryckmätare på slidkontrollen och ännu svårare är det att komma åt att plocka bort gaveln på slidkontrollen för att se om riktningsventilsliden går att lossa.
Så jag rekommenderar att du lokaliserar den förstyrventil som kan ha hängt sig och demonterar den och ta isär elmagnet från ventilhus för att komma åt att undersöka servoventilsliden . Förhoppningsvis så är det en lättåtkomlig förstyrventil i den undre raden. Om den skulle vara i den övre raden så kan det vara nödvändigt att lossa några tryckslangar för att komma åt.
