saxlyft
10 inlägg • Sida 1 av 1
Lassesundquist (trådstartaren)
#1 » 14:00:43, 25-10-2022
Har en saxlyft typ Hydralic Automobile Lift 3.0s
som lyfter och sänker snett,när ena sidan når bottenläget stannar den andra ,
trots att det är kanske 100 mm kvar.
Lyten går inte heller att fortsätta höja om man stoppat en bit upp, pumpen orkar inte igång ,(mottryck)
Har inget El eller Hydraulschema på lyften .
Var börja söka fel ,och hur fungerar injusteringen så den lyfter jämt och
sedan sänker parallellt ?
Från en "ventil" under pumpen går en slang till en anslutning i botten på cylindern ett , via en anslutning jämte denna slanganslutningen ,går en slang till den andra cylindern ,och från denna slang via en T koppling går en slang tillbaka till
"ventilen "ovan .
Finns ett litet vridreglage på kortsida "ventil" ovan ,samt en vridkran till ena slangen och en spakkran
till den andra slangutgången .
Tacksam för förklaring på tänkt funktion .
m.v.h. Lasse
Lassesundquist
Maskin: BM 640, BM 621, ASEA GDA20
#2 » 14:09:04, 25-10-2022
Posta bilder.
#3 » 14:29:48, 25-10-2022
Lassesundquist skrev:Från en "ventil" under pumpen går en slang till en anslutning i botten på cylindern ett , via en anslutning jämte denna slanganslutningen ,går en slang till den andra cylindern ,och från denna slang via en T koppling går en slang tillbaka till
"ventilen "ovan .
Vill du ha en förklaring på tänkt funktion så får du rita en skiss, att förklara ett schema med ord är inte så lätt.
Jag googlade fram lite saxliftschema fort och galet. Inget av dom jag fann har någon form av synkronisering. Antagligen förlitar man sig på att lasten är ganska jämnt fördelad samt att stålstrukturen kan ta upp ett visst avvik (precis som en hjullastare).
Min första tanke är att cylindertätningarna är slut på den ena cylindern. Till skillnad från stål så har materialet i cylindertätningar en begränsad livslängd så det är helt normalt att det måste bytas tätningar efter ett antal år.
En del liftar har en solenoidventil per cylinder för sänkning. Om så är fallet så kan naturligtvis en av dom funka dåligt, typiskt för att något har fastnat i ventilen (t.ex. en del av en trasig cylindertätning).
dea
#4 » 15:10:49, 25-10-2022
Du ska justera höjden mellan plattformarna med den ena kranen, antingen ska du fylla upp eller minska med olja med den ena kranen.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#5 » 15:20:40, 25-10-2022
Man lär sig nya grejor...
Kan det vara nåt liknande detta schemat?
dea
#6 » 15:29:41, 25-10-2022
Jag blev också konfunderad när jag såg hur det var på min lyft. Hittar ingen bild där hydrauliken syns :sad: men kolvarna är seriekopplade så justerar man oljan som är mellan dom med en kran som sitter vid hydraulpaketet.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#7 » 15:45:18, 25-10-2022
Är det så att du bara har två st cylindrar och dom har olika diameter?
#8 » 16:00:29, 25-10-2022
Här är schema för synkronkoppling med bara två cylindrar. Stångsidans area på den vänstra måste vara lik kolvsidans areal på den högra.
dea
#9 » 16:23:59, 25-10-2022
Japp det stämmer
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#10 » 16:26:23, 31-10-2022
Tack för svaren ,var tvungen att åka iväg som farfar och ta hand om sjukt barnbarn några dagar.
Skall rita upp hur slangarna är kopplade sinsemellan och till ventilpaketet .
Ber om att få återkomma .
m.v.h. Lasse Sundquist
Lassesundquist
