Har en farma z6.6 kran monterad på en bigabvagn, har fungerat perfekt tills igår när den inte längre orkar vika ihop kranen.
Hade kört ett par lass under dagen och allting har fungerat, när jag ska vika ihop kranen och parkera den så orkar den inte "slå" runt, det går bra tills en ska ändra riktning på spaken, då tar det bara stopp.
Den har ett rörelsemönster på kanske 50cm som den fungerar på, för det går inte heller att "vika ner" den när den är utfälld, den fungera bra en bit för att sen ta stopp.
Vart börjar jag kolla?
