rospigg skrev:Det enda jag gillade av det jag såg i PW-filmen är att cylindern inte har en "fast" punkt den går tillbaka till.
(ett automatiskt frånslag på returrörelsen)
Njae...
Det är ju flera enkla funktioner som är bra på klyven
1. Auto retur
2. Hur lång returen går är ställbart beroende på vedlängd
3. 4-klyvkniven har ställbar höjd
4. Fast klyvkniv är bra på en horisontell klyv om man nu inte har mest övergrova kubbar som måste köras genom klyven flera gånger. Med transportband framför klyven så kan man få till ett acceptabelt ved-flöde ur logistisk synvinkel. Ser ut att vara en klyv lämplig för 10 cm - 30 cm diameters ved. På en vertikal klyv funkar det bara med klyvkniven på kolvstången.
Sen är ju inte arbetsplatsen optimalt utformad. Kubbarna ska ju ligga på ett arbetsbord på samma höjd som klyvkolven, men om det vore färdigbyggt också så skulle priset gå upp plus att det förmodligen skulle ge upphov mera att "klaga på"...
Vad gäller regenerativ ventil så skulle jag hellre använda en två-stegspump. Alternativt kan man bygga med "två-stegs" parallella hydraulkolvar, en grövre med kort slaglängd för att spräcka den grova kubben. Och sedan tar en klenare lång kolv över, lämnar den grova bakom och bryter isär kubben. Den klena kolvens retur drar också tillbaka den grova kolven tills att auto retur slår ifrån. Den grova kolven ska gå att koppla bort med en avstängningsventil om man bara kör lätt kluven ved
