Beräkna kraft från cylinder
3 inlägg • Sida 1 av 1
mha0221 (trådstartaren)
#1 » 23:23:47, 13-11-2022
Försöker mäta presstrycket från ett maskinskruvstycke. Slaktade ett bromsok och monterade dit en manometer. Kraftförstärkaren är renoverad och borde trycka med 3 tons kraft. (57mm kolv på mätverktyget). Påverkar det att skruvstycket inte trycker på hela kolven?
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
#2 » 00:36:52, 14-11-2022
Nej inte hydrauliskt sett. Men om kolven kantrar och du får en byrålådseffekt så blir det ju nåt annat...
Ø57mm är ca 25cm², 3 ton blir då 115 bar. Nån procent får man nog räkna bort pga av friktion
akkamaan
#3 » 17:27:29, 14-11-2022
mha0221 skrev:Påverkar det att skruvstycket inte trycker på hela kolven?
Du behöver inte trycka på HELA kolven. Det räcker om du trycker på centrum av kolven. Sätt en centrerad bricka mellan backen och skruvstycket. Om backen täcker hela brickan så får di i princip samma resultat som du får med nuvarande montering. Kanske till och med mindre risk för kantring om du hade vanligt verkstadsskruvstycke med mindre rigida backar. Dii maskinskruvstycke har ju guidade backar och skruven som överför kraften bakom den högra backen är ju nästan centrerad på backen.
Med en momentnyckel på skruven så kan du samla in data så du kan få till en diagramkurva som visar moment kontra hydraultryck (kraft) Kurvan skall rent teoretiskt bli linjär. Hur stor kraft skruvstycket utvecklar vid ett visst vridmoment kan du också kalkylera fram om du mäter upp stigningen skruven i skruvstycket.
"aw come on"
Per A
akkamaan
