en tanke kring abs hydraulaggregat
4 inlägg • Sida 1 av 1
SwedEh (trådstartaren)
#1 » 01:41:45, 29-11-2022
Kanske inte dagligen men rätt ofta traskar jag förbi en huvudcylinder med tillhörande abs hydraulaggregat från en skrotad "Dogford" , som i sitt tidigare liv var en Fordson Sierra. Självklart så dyker det upp mer eller mindre vettiga ideer i skallen med jämna mellanrum.
Då det står en Super Major på gården så tänkte jag att det borde väl gå att använda delarna och fixa ABS bromsar på Majoren...?` :grin:
Nä,. skämt åsido. Nu har jag inte satt mig in i detaljerna med ABS grejerna men om jag inte är ute och cyklar så består det i grova drag av en tank, en pump, och en "klump" som innehåller ett par elektriskt styrda ventiler.
Tanken var att skulle det inte gå att använda grejerna till att styr nåt helt annat.. Ex en frontlastare i miniformat, en minivedklyv eller vad fantasin kan uppbringa?
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#2 » 11:52:11, 29-11-2022
En snabbgoogling ger 60A säkring på ABS pump. 12V system så blir det 720W.
Lite väl slött för en lastare skulle jag tro. Kanske hydraulisk höj och sänk till klippaggregatet på en trädgårdstraktor. Eller höj/sänk/vinkling för ett snöblad till dom minsta åkgräsklipparna.
En annan grej är duty cycle, motorn är nog inte gjord för kontinuerlig drift.
Har sett pumpar från vissa bilars servostyrning användas för att få hydraulik på trädgårdstraktorer.
#3 » 12:47:05, 29-11-2022
Tänk på att den säkringen är tilltagen för att tåla pumpmotorns startström. Fordonssäkringar är ju mycket "snabba". Normal driftström för en ABS-pumpmotor är på sin höjd 15-30 A. Åtminstone på Bosch ABS-enheter från tidigt 90-tal, förefaller pumpmotorn vara identisk med de elmotorer som förekom för elkylfläktar i bilar vid den tiden.
Tänk också på att de flesta ABS-ventilblock är gjorda för bromsvätska och inte mineralolja (undantag: äldre Citroën, men där finns det inte heller någon elektrisk hydraulpump i ventilblocket, de bilarna använder den motordrivna hydraulpumpen även för ABS). Om det finns några invändiga gummidelar så är de, precis som alla andra gummidelar i ett personbilsbromssystem, gjorda av EPDM, naturgummi eller något liknande som sväller och löser upp sig i mineralolja.
#4 » 13:51:54, 29-11-2022
Bromsvätska vs mineralolja som Torbjörn nämner är nog den största haken med ett sådant projekt.
Användare som besöker denna kategori: espe och 10 gäster
