Björn.O skrev:Intressant!
Jag har IPS 302 med ICM 425 som
spakstyrning i en gammal L70. Den har börjat med krångla lite med att den minskar styrhastigheten efter en stunds körning. Stänger jag av systemet och startar om så är det full fart på funktionerna en stund igen.
Jag misstänker att det är nåt med boxen. Spaken har vart på
renovering ganska nyligt. Några felsökningstips ?
Varje
dubbelverkande hydraulfuntion har ju ett eget styrkort i IPS boxen. De sitten instuckna i ett "moderkort" på baksidan som samlar upp alla styrkorten samt det översta kontrollkortet till de två kablage in/ut-gångarna. Om samma symptom drabbar all hydraulfunktionerna samtidig så kan man anta att det inte är de individuella styrkorten som har problem. Däremot så kan man misstänka det översta kontrollkretskortet som innehåller strömförsörjningen till styrkorten.
Bild på IPS innanmäte.
Om symptomet bara drabbar en funktion då kan det vara styrkortet eller nåt annat i den individuella
Kretsen. Prova då med att skifta
Hirschmann hattarna mellan A och B ute på ventilpaketet alternativt skifta mellan t ex lyft och skoptilt, detta för att se om felet flyttar sig.
Eftersom problemet försvinner efter omstart så låter det inte heller som det skulle vara någon
lödning vilket är vanligt fel efter många års användning. Låter mera som det är nån halvledare eller
motstånd som ändrar karaktär när de värms upp.
Hur länge låter du maskinen vila innan du startar om maskinen?
Sen kan man ju i det här skedet inte utesluta fel i förstyrventilerna. Nu har väl du till skillnad från skogsmaskiner bara en IPS-box annars är det ju vanligt att man skiftar det två IPS boxarna när man felsöker för att lokalisera huruvida felet följer med flytten eller inte.
Sist men inte minst ICL 425 är ju fullsmetad med ännu mera elektronik som kan påverka funktionerna. Har för mig att det reglaget styr ut spakproportionellt 0.5V-4.5V DC till IPS boxen. (0-8 V när ICL 301/303 används). Om du mäter den styrspänningen vid max spakutslag när maskinen fungerar normalt och jämför med max styrspänning när maskinen fungerar onormalt så kan vi kanske utesluta/innesluta huruvida felet sitter i ICL425 eller inte.
Den här bilden visar hur ingående kontrollspänning samt utgående styrström sitter i IPS boxens kontakter. Du ska sålunda mäta i
Kontakt A på något av "Kanal" stiften !A !B 2A 2B etc.
Sen kommer det en inspänning till ICL från IPS boxen som skall vara konstant 8V DC. Kolla den spänningen på samma sätt. Du ska inte ta isär något med de stora kontakterna i IPS boxen. Multimeters "probar" kan stickas in i kontakten på plats
Här lite spec data på IPS boxen.
Sen finns det nyare versioner av IPS boxen där man kan ställa in rampfunktioer. Vet inte om det sitter på din maskin, men
dt ädrar inget i sak.
Kontakta Alfta Produkter. Jag tror de har resurser att felsöka, justera och renovera IPS boxarna. Kanske de även har en utbytes...
