Renoveringskit till hydraulkolv
7 inlägg • Sida 1 av 1
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#1 » 16:59:53, 28-12-2022
Halloj.
Tänkte jag kunde höra med er om jag kan få lute hjälp. Har lite läkage på lyftcylindern till min jd6330
Har hittat en beg på sjörup där det står att den heter:
weber-hydraulic AL 80 704
03 96 ID 018478
Nån som kan utläsa vad det ska va för tätningar i en sådan? Vill ju inte mecka sönder nått innan jag har grejjer hemma då jag använder traktorn dagligen (typ)
Mvh Calle
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Björn.O
#2 » 17:19:46, 28-12-2022
Hammars verkstad är bra på att reda ut vad man ska ha för tätningar. Dock kanske du måste riva isär och mäta.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#3 » 20:03:04, 28-12-2022
Köp original så får du rätt & kompletta p-satser. Det kan finnas olika diameter på kolvstången, så kolla det innan du beställer.
Det borde sitta en invändig låsring på kolvstångens bottenände, för att hindra den från att åka ut för långt, den pillas loss (och monteras) genom cylinderns oljeanslutning. Det är med ett ganska enkelt instruktionsblad i packningssatsen, själv har jag inte packat om någon cylinder på de tyska 30-modellerna än..
Glöm inte att putsa bort ev rost bakom glidbandet som styr kolvstången i cylinderröret. Det är huvudanledningen till att armarna inte sjunker som de en gång gjorde.
Var försiktig, cylinderdelarna är svindyra, av okänd anledning..
Framtiden var bättre förr..
#4 » 20:32:18, 28-12-2022
Jasså trodde ju inte att det fanns å köpa satser från jd. Har inte kollat nåt med dem. Får göra det efter helgerna.
Verkar ju sitta samma cylindrar på en mängd olika mkdeller så du har säkert packat om en sådan här.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#5 » 20:54:34, 28-12-2022
Det är troligen samma prylar från 00-serien fram till idag, men svarar man alltför självsäkert så dyker det snart upp en specialvariant för den kongolesiska marknaden, som vi inte har sett förut..
Men som sagt, diametrarna kan skilja, vissa traktormodeller har bara en sort rakt av, andra har minst tre möjliga diametrar.
De senaste cylindrarna som packades om (på grund av kärvning) var till 8430 & 7.280R, och din lilla variant är en barnlek beträffande låsringen, men kan ändå vara utmanande. :mrgreen:
#6 » 23:20:41, 28-12-2022
Haha en barnlek låter ju halvsvårt om man ska nå en låsring genom ett litet hål. Vem kom på den lösningen?
Aja får höra med lokala jd handlarn så får vi se. Både jag å lillgrabben fick ju varsina jd overaller i julklapp att meka i så vad kan gå fel haha.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#7 » 17:04:41, 07-02-2023
Fick hem satsen nu. Men de ingick ingen beskrivning på hur man gör. Får vä riva bort kolven å de om man böir mått klokare.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
