Hallå!
På vilken sida brukar termostaten till kylfläkten sitta vid inloppet eller utloppet?
Stickan
torbjorn_forsman skrev:Rimligtvis bör väl termostaten sitta vid utloppet från kylaren, men olika konstruktörer kan säkert ha haft olika idéer.
Stickan56 skrev:torbjorn_forsman skrev:Rimligtvis bör väl termostaten sitta vid utloppet från kylaren, men olika konstruktörer kan säkert ha haft olika idéer.
OK!
Hur resonerar du då?
Det skall även sägas att kylaren monteras på returen innan filtret.
Stickan
akkamaan skrev:Stickan56 skrev:torbjorn_forsman skrev:Rimligtvis bör väl termostaten sitta vid utloppet från kylaren, men olika konstruktörer kan säkert ha haft olika idéer.
OK!
Stickan
Man kyler väl för att försäkra sig om att inte övervarm olja kommer tillbaka till pumpen och då är det logiska att termostaten sitter på utgången ut ur kylaren. Om termostaten sitter på ingången till kylaren så ha vi ju ingen kontroll på oljetemperaturen som går tillbaka till tank och pump. Termostat på utgången från kylaren blir i princip samma sak som att vi har termostaten i tanken. . Tanken är standard placering av olje termometer oavsett termostat eller inte...
Stickan56 skrev:Jag tänker då här att när varm returolja kommer in till kylaren (termostaten) så skall fläkten starta.
torbjorn_forsman skrev:Nackdelen med att ha termokontakten före kylaren är ju att fläkten kommer att gå även om kylaren inte behöver det extra luftflödet från fläkten för att kyla oljan tillräckligt. Det säkraste kanske är att ordna termometrar med loggning före och efter kylaren, och en manuell strömbrytare för fläkten, och köra på det sättet med loggning en tid för att lista ut hur ens system beter sig och var det blir bäst att ha termokontakten.
