Elstyrd hydraulik ventil på Merlo lastare
5 inlägg • Sida 1 av 1
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 20:23:38, 20-03-2023
Vi har en Merlo teleskoplastare där man sköter utskjutet med en liten vippa på lastarspaken den vänstra är till bommen den högra är till yttre hydrauliken.
Mitt problem ibland funkar det inte, det går att köra bommen ut men inte in, vid något tillfälle har det varit tvärt om.
Har gått och trott att det är något elfel. Men idag blev det som så att när jag står på tomgång och vill ha in bommen så tycker jag mig höra att motorn blir belastad samt att bommen under någon bråkdel av en sekund ryckte till. Kör funktionen en gång till då märks inte något.
När det funkar är det klockrent. Inget att det funkar nästan.
Hur ventilen ser ut och vilket fabrikat det är vet jag inte.
Min tanke är att byta plats på ventilernas eldelar. Och se om felet flyttar sig. Tänkte pröva med en sak i taget.
Har inte en aning om hur sånna här ventiler ser ut och funkar.
Någon som har något att tillföra?
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#2 » 20:57:02, 20-03-2023
Är alla slitpads justerade och välsmorda?
#3 » 09:16:55, 21-03-2023
Brukar justera slitpadsen när det blir glappt. Upplever dom inte som glappa just nu. Justeras enligt boken, man ska dra dom så att de ligger emot bommen sedan släppa justerskruven.
Men helt klart läge att smörja det var ett tag sedan.
Du tror att det kan påverka?
Hur som helst så är det ett enkel åtgärd att prova.
Om bommen går för trögt skulle man kunna prova att få in den genom att köra emot något stadigt samtidigt som man kör in bommen.
Tack för uppslaget Jac.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
#4 » 13:43:03, 19-04-2023
Bom går inte trögt, felet ligger någon annanstans. Den vart mycket sämre när det vart varmt ute.
Om det är en slump vet jag inte.
Tror att jag har två ventiler som är lika dels för utskjutet samt 3e funktion. Funderar på om det skulle vara möjligt att skifta dessa och se om felet flyttar sig. Vet inte vad det sitter för ventiler där, dessa sitter mitt i maskinen. En fördel om man är liten och smidig , jag är varken liten eller smidig.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
akkamaan
#5 » 05:39:09, 27-04-2023
Det låter som det är nåt/några skräp, t ex från havererad tätning som gör att elventilen hänger sig nu och då....
Öppna, ta isär, rengör...
"aw come on"
Per A
akkamaan
