Har problem med ventiler till en sågmotor på ett skördaraggregat, motorn startar sent och går för sakta/är orkeslös.
Bytte först magnetventilen 2 för den kunde hänga sig. (2 på hydraulschemat)
Sedan skruvade jag bort patronventilen 5 (P-F) och den hade gått av vid port 3. (4 på hydraulschemat)
Kollade ventilen 6 (F-F) som ser ok ut. (7 på hydraulschemat)
Ny P-F ventil monterades idag men ingen förbättring..
P - Spool, N/C (L/S element)
F - Spool, flow control, N/O (hydrostat)
https://www.appliedfluidpower.com/media ... PS2-16.pdf
Dokumentationen stämmer ej helt, tex istället för plugg 4 sitter det en nippel och en slang drar iväg. den kan vara ihopkopplad med DR invändigt.. (dränering)
Nästa (tråkiga) steg är väl att riva ur ventilpaketet ur aggreagtet och skruva isär för att se om det sitter nå skit på fel ställe..
