Hej !
Har haft lite funderingar i min andra tråd [Allmänt] Ombyggnad Hydraulik, Kina-maskin
Lutar nog nu åt att jag har en plan för den ombyggnaden, men innan dess måste jag klura ut vad det är som strular med drivningen.
Får nu mer och mer problem med framdriften.
Den slutar driva, så det blir ryckigt, det fungerar bäst / minst dåligt så länge jag håller mig i krypfart.
Maskinen är en Everun ER06
Drivningen drivs av hydrostat
Övrig hydraulik drivs av en annan pump, känner inga ryck eller avsaknad av kraft osv där.
Styrningen fram/bak styrs via en NG4-ventil "dubbla solenoider" (ena sidan för fram, andra för bak)
Styrsignalen kommer från Databoxen:
+12v Fram rest Bak kommer från separata utgångar
0v kommer från en gemensam PWM-utgång
0v är den som reglerar mjukstart mm
Hur felsöker jag lämpligast vad mitt problem är
Dvs att det slutar driva.
Jag har kopplat ett relä paralellt med styrningen till ena solenoiden för att kunna utesluta att det är spänningen från databoxen som försvinner, jag är helt medveten om att detta inte berättar statusen på styrningen helt och hållet, kommer ju inte se pulsbredder osv, men jag kan iallafall se att styrningen pulsas som mjukstart och övergår till konstant
samt även att det sedan fortfarande finns spänning "konstant" när det slutar driva.
om vi då utifrån detta säger att det nog inte är styrningen till solenoiderna det är fel på
hur går jag vidare för att kontrollera om det är hydrostaten som bråkar eller liknande ?
