Snabbytes system för slangpressbacksr
4 inlägg • Sida 1 av 1
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#1 » 14:35:15, 20-06-2023
På jobbet har vi tretto år gamla finnpower pressar där vi servar kunder med slang från 1/" till 1-1/4"
De gånger två kunder i rad ska ha samma slangdimmension är lätt räknade och brukar iinnebära tankar om att köpa sig en lott.
Har jobbat på ett annat ställe tidigare där det fanns snabbytessystem så man slipper stå och plocka ut alla backar en och en utan bara körde in pressbackarna max, satte i gaffeln och öppnade backarna fullt så hade man alla backar på gaffeln och placerade dem i sin hållare och plockade upo de nya backarna med samma gaffel och satte i dem i maskinen i motsatt ordning.
Nu till frågan om någon har detta system och kan hjälpa mig med diameter på gaffelpinnarna och diametern på cirkeln de sitter med. Även längden kanske vore bra.
Tänkte nämligen försöka borra och ordna en gaffel så man är med i 2023 vad gäller detta.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
rospigg
#2 » 15:10:40, 20-06-2023
Jag har inget bra svar på din fråga, men här är en film där bytarverktyget syns bra:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Simon_91
#3 » 18:21:26, 20-06-2023
Dia på stiften 5mm
Dia på cirkeln ca 68mm
Utstick på stift ca 18-19mm
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
#4 » 07:20:53, 21-06-2023
Tack simon-91 :buga:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
