Stoppskruv cylinder
8 inlägg • Sida 1 av 1
luddovitch (trådstartaren)
#1 » 09:30:38, 11-07-2023
Hej!
Jag håller på att ta isär en cylinder för lite ompackning. Men jag har stött på en liten stoppskruv som inte vill ge med sig. Det är en insex 3mm. Jag tar i så mycket jag vågar för att inte runda den. Se bild: https://ibb.co/D56mNBJ
Originalets URL: https://i.ibb.co/ChX4qjc/IMG-20230711-092339.jpg
Någon som har något tips för att få loss den? :smile:
luddovitch
nimrod_pro
#2 » 09:39:49, 11-07-2023
Allt går lättare med lite värme, kan vara så att det sitter gänglåsning på skruven.
Christoffer
nimrod_pro
#3 » 09:43:33, 11-07-2023
Enig. Sitter säkert med loctite, rejält med värme så ger loctiten upp.
#4 » 09:49:57, 11-07-2023
Tack för svar. Värme har jag provat, kan prova lite till. I värsta fall bör det kanske gå att borra ut den?
luddovitch
#5 » 12:29:36, 11-07-2023
Vilken sorts värme?
Borra ur är lite småjobbigt på grund av hårdheten.
rospigg
#6 » 16:21:14, 11-07-2023
Vid 200° släpper Loctite sitt grepp.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
edgein
#7 » 13:01:14, 30-08-2023
hur gick det?
edgein
Maskin: * STOCKA 2050 motviktstruck
* Varierande antal vedklyvar som jag köpt och/eller byggt.
Ugluk
#8 » 22:29:10, 30-08-2023
Är den rundad i insexfattningen kan en iknackad aningen större torxbits göra underverk. Har alltid lyckats för mig.
Ugluk
Maskin: BM Boxer nr 30311
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
