Håller på med en tämligen gammal men välhållen pistmaskin PB 25 6060 D. har inte hunnit riva i vårt problem så mycket än då jag inte kommer åt maskinen enkelt just nu, men kortversionen:
Fungerade utmärkt när den ställdes in för typ 1.5 år sedan, i torrt lagom varm garage. Maskinen är vad jag har förstått välservad och i otroligt bra skick för sin ålder. 2500hrs gångtid. Vi har nyss tagit över den.
Högerbandet driver utmärkt som det skall, all övrigt hydraulik oxå helt OK. Men vänsterbandet vill inte driva. Så fort jag rör vänsterspaken i spakstället går pumpen tungt som sjutton, så tryck byggs upp någnstans, men motorn rör sig inte det minsta. Har "jukkat" med spaken fram/åter med motorn på låga varv (vill inte belasta för hårt), men ingen framgång. Knackat på motor/ventilpaket osv. utan ngn. framgång. Finns en parkeringsbroms med bromsbackar, men den känns "ok" i spaken och rörelser i mekaniken bak syns och jag tycker det borde "spänna upp" sig/rör sig i alla fall aningens om den var den som på något vis låg an. Känns inte så. P-bromsen borde inte kunna förhindra rörelse så totalt, men jag kan ha fel så klart.
Känns SNARARE precis som ngn ventil hängt sig så oljan inte kommer förbi i larvmotorn. Kompisen höll handen på rören som går till motorn när jag körde spaken fram/åter och vi bedömde att det kändes som oljetrycket nådde fram pga vibrationer, klart subjektivt såklart, jag inser det, men ändå värt att nämna.
Hittade en gammal manual från Kässbohrer på nätet där dem beskriver bogser-detaljer - det jag klurar på är om typ "wechselventil" (skyttelventil?) kan ha satt sig som gör att det är bomstopp för oljan? Är ingen hydraul-expert så jag kill-gissar bara nu.
Alla åsikter mottages tacksamt.
Mvh: Martin
