hydraulikproblem RIMAS lasttruck 1500
26 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 21:42:42, 09-08-2023
Är jag dum i huvet, ser inget filter och hållare i ditt tidigare inlägg?
Har du reservdelslistan så berätta vad filtret har för nummer där och vad du köpt, tack.
Desto mer info du ger, desto större chans att lösa problemet :thumme:
jaked (trådstartaren)
#17 » 21:55:59, 09-08-2023
Har är en bild på filtret som var monterat när han köpte maskinen. Vi köpte ett nytt Donaldson P550268 på Olsson i Ellös.
Länk till filtret hos OE:
https://www.olssonparts.com/se/sv/reser ... 68/P550268
jaked
Maskin: Fordson Major Diesel 1955
AN
#18 » 21:56:10, 09-08-2023
24 ser ut sombättre. en filterhållare. Men ts kan nog svara.
Men tycker det var skarpsynt av TD, att se direkt att mataroljan kom från retur av de andra funktionerna.
Själv är jag lite trögare, men efter hans inlägg föll de på plats.
AN
bonnen513
#19 » 22:08:30, 09-08-2023
Men går all returolja till hydrostatpumpen eller bara en viss mängd?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
AN
#20 » 22:20:53, 09-08-2023
All olja, det är ju det som är "matarpumpen". Det som inte används som matarolja går över matartrycksventilen och blir värme. En matarpump är ju också en "värmegenererare", ett nödvändigt ont.
AN
#21 » 22:32:58, 09-08-2023
Vi får väl hoppas att det inte är något i pumpen som är kass för då blir det dyrt
jaked
bonnen513
#22 » 23:18:12, 09-08-2023
AN skrev:All olja, det är ju det som är "matarpumpen". Det som inte används som matarolja går över matartrycksventilen och blir värme. En matarpump är ju också en "värmegenererare", ett nödvändigt ont.
och matartrycksventilen sitter nånstans och är dess mottryck kontrollerad?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
AN
#23 » 23:25:09, 09-08-2023
I pumpen och dumpar överskottet i huset på pumpen. Så är det när pumpen har inbyggd matarpump också. Men här kan det ju bli mer olja att dumpa i huset, beroende på vad mycket olja som kommer från andra funktionerna. Tumregel är väl att matarpumpen är ca 20% av hydrostatpumpens flöde. När man bygger såhär kanske det blir mer. Osäker.
AN
#24 » 08:10:48, 19-08-2023
En uppdatering från senast: fick svar från Danmark och filtret är definitivt fel. Den som servat maskinen har monterat ett filter för max 10bar och det behöver klara 30bar. Nytt filter är beställt från tillverkaren. Återkommer efter test.
jaked
#25 » 13:20:00, 25-08-2023
Då fick vi filtret från tillverkaren och det är monterat och verkar fungera. Filtret ser ut som ett 10 bar spin-on men ska klara 25 bar. Lekang 61124-P10. Vi får hoppas det är rätt...
jaked
#26 » 01:42:25, 26-08-2023
Det är i stort sett bara aningen tjockare plåt i dom, vilket gör att främst valsningen håller ihop lite bättre.
Problemet är att i 98% av fallen räcker det att kolla gängan, eventuell inbyggd bypass & filtreringsgrad för att "översätta" ett filter. Även dyra original hydrostatfilter hoppar stundtals isär, speciellt vid oförsiktiga kallstarter.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
